2- prevodovy stupen sa radi tazko ....
navaras12
Příspěvek od navaras12 »
Zdravim Vas, som hrdym maitelom espera, a som zatial max spokojny az na jednu dufam drobnost ... ide o to ze sa mi dost tazko radi 2-rychlostny stupen, presnejsie, ked auto rozbehujem tj. 1-2-3 .... tak sa zaradi celkom pekne, ale ked napr potrebujem vybrat zatacku alebo jednoducho zabrzdit motorom tak to ide dost tazko ... nepomoze ani viackrat vyslapnut spojku ... a niekedy sa mi potom podari hodit aj 4 co tiez nieje dobre ... mam pocit ze silentbloky motora su dust vybite , kedze dost skace paka a aj na pake je vola ... mislite ze to je len v silentblokoch motora alebo paky ? alebo to bude v prevodovke .... ? ? ? dakujem
Re: 2- prevodovy stupen sa radi tazko ....
no pokud to radi blbe jen pri podrazovani tak je to nejspis synchron tedy prevodovka
a samozrejme vule na radicce by mela byt minimalni tak bych ji vymezil opravil.da se to i bez nahradnich dilu staci jen podlozky a vazelina.
silentbloky motoru bych nechal byt ty to nedelaji.
navaras12
palikx píše:no pokud to radi blbe jen pri podrazovani tak je to nejspis synchron tedy prevodovka
Dvojka ide celkovo tazko, ale pri podradovani ju mam najvecsi problem zaradit .... hmm tak tu bude asi fakt ten synchron, je ta oprava draha ? neplati sa skor nova prevodovka ? vdaka
neni to drahe
nemusi se ani vyndavat prevodovka ale jen jeji vnitrnosti
a pak jen vymenit 2 synchron a nejlepe i s 2 koleckem a loziskem.
muze tam byt uz neco spatne.
co ja vim tak by se to mohlo vejit do cca 3500 kc za material.
nema smysl davat jinou skrin stejne nevis v jakem je stavu.
navaras12
palikx píše:neni to drahe
Jasne, diki moc, velmi si mi pomohol ....
massic
Příspěvek od massic »
měl bych prosbu k tomuto tématu ...
ja mám tu řadicí páku úplně mega volnou.i když je zařazeno tak s tim můžu hýbat snad deset centimetrů :-D
jak píšeš o podložkách a vazelíně, mohl by jsi to prosím trochu rozvést?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
vseobecne u nexii a esper sa zle radia rychlosti:
bud kvoli velkym volam na radeni,
kvoli zlemu (staremu) oleju v prevodovke
kvoli starym silemblokom motora a prevodovky
kvoli zle nastavenemu spoju radiaca tyc - radiaci mechanizmus
takze treba postupne ist, a zistovat pricinu, a odstranovat zavadu...
a kedze viem jak su vsetky tieto auta stare...kolko maju nabehane..
a ze je mizive percento tych co menili silembloky, olej, a puzrda na mechanizme..
tak je docela mozne, ze vase auta uz maju tuto "trojkombinaciu" poruch ...
massic
jako řadí to dobře, ale jde o to zmiňované drnčení ;-)
tedy na tohle vlákno sem byl odkázanej z jinýho kde si povídali o výměně těch ,,čehosi,, jak se o tom zmiňuje palikx ve druhém příspěvku tady.
jde teď jen o tu vůli => drnčení.
jinak co se týče toho řazení dvojky, tak podle mě to je podle rychlosti. v padesáti tam prostě člověk dvojku nenarve, to přece nejde skoro u žádnýho auta.ve dvaceti to jde hladce :-)
je tady nekde par fotek o co jde.
je potreba zmensit vule v prepakovani na prevodovce.a pokud to ma uz vic najeto je vule i v kloubcich a ty jelikoz jsou plastove jsou proste na vyhozeni.
ale nejvetsi vule vzdy byla v pouzdrech na prepakovani.
staci vyndat stredovy kolik a mezi kovovou klemu a pouzdra dat podlozky na M10 sroub.
pripadne koupit futra nova a taky to pomuze.
Honza Beneš
Příspěvek od Honza Beneš »
Zdar, problém se řazením dvojky bylo první, co jsem řešil po nákupu. Nejen, že jsem musel dvojku řadit na sílu, ale taky při zatáčení doleva se od kola ozýval hrkot. Obojí vyřešila výměna silentbloku převodovky.
Espero 1.8 (+LPG)
ex Espero 2.0 (+LPG)
massic
co je to přepákování?
Nemam sice Neciu ale Lanosa.
Poslednu dobu som tiez zistil ze sa mi tazsie radi z 3 do 2.
Priznam sa odkedy mam auto som olej v prevodovke nemenil. Skusim vymenit + tam dodat este dake tie ochranne maziva Additiv prísada ci ako sa to vola snad to pomoze :) Menit prevodovku to asi fakt uz Lanosa radsej predam za facku alebo ho spustim dole kopcpm a podplaim puce tam
