Úvaha nad denními světly z LED diod
mikikoti
Příspěvek od mikikoti »
Premýšľal som o denných svetlách len diodi len neviem ako by som ich zapoil do auta. Viem že sa to tu už riešilo a tu je moja otázka: dalo by sa to zapoit nasledovne že čierny - by som dal na batériu a červený + by som natiahol do kabíny tam dal samostatný vypínač len prene a tým by som ich ovládal. Lenže som na pochybách či by sa nezišlo nejaké to relé alebo poistka.
mikikoti@azet.sk
Re: Úvaha
...pokud si koupíš homologovaný denní světla máš to komplet s relátkem a pojistkou a i se schématem zapojení...nezapojují se ručně ale automaticky po nastartování a zhasínají po zapnutí předepsaného osvětlení, není co dodat
mikikoti
Re: Úvaha nad denními světly z LED diod
Lenže ja by som ich chcel zapínať ručne a neviem ako by som ich mal zapoit? :?:
mikikoti@azet.sk
Řekni jen jediný důvod, proč zapínat denní světla ručně? Vždyť je úplně jedno jestli startuješ se zapnutýma diodama, nic nežerou...... Zapnul bych to přes relé tak. že na jednu stranu ovládání releé bych dal + a druhý ovládací kontakt bych dal na + obrysovek. Zkus to a uvidíš........
mikikoti
Chcem mať možnosť kombinovať a nie len diody alebo len normálne svetla.
mikikoti@azet.sk
...to Richarde musím to upřesnit, mám sice denní Halle s halogenovou žárovkou ale při samotném startování denní světla zhasnou aby se opět po nastartování rozsvítili je to v dodávaném zapojení a odběr je minimální 6W + 6W
Jasně je to tak možné, mě u Feldy taky při startování velká světal zhasnou, ale většina nových aut už nezhasíná ani při startování. Např známá má Medvěda a ten světla rozsvítí a startuje s nima...... ono je to celkem jedno vzhledem k proudům co tečou do startéru (cca 500 A) jestli svítí ještě 10A světla to je celkem zanedbatelné....
Furt ale nechápu tu pointu proč zapínat denní světla ručně????????? Já osobně bych to udělal zcela automaticky a dohlížel na to aby DRL světal opravdu zhasly při rozsvícení velkých světel, tuhle jsem večer jel proti nějkém koumákovi co s nima svítil furt a docela nepříjemně DRL světla v noci oslňují..... :evil: :evil:
Mne napriklad dali vypoved hmlovky. Cize som si daylight namontoval miesto hmloviek a svietil nimi pocas hmly alebo aj vecer. Clovek si rychlejsie auto vsimne ked je vysvietene samozrejma nie ako vianocny stromcek a aby ta neoslnovali. Vacsinu aut co som stretol aj vecer co mali daylight aj nie original a nie homo... tak som ich ovela skor zbadal a vsimol som si ich. Mmne osobne to nevadi naopak to vitam.
bjes_des
Příspěvek od bjes_des »
Mlhovky nebo denní světla, je celkem jedno, o která z nich jde. V noci oslňují obojí. Potkávací světla jsou seřízena tak (nebo aspoň mají být), aby neoslňovala protijedoucí auta. To se o mlhovkách určitě tvrdit nedá a pokud potkáte v noci řidiče, který na vás "vztekle" bliká kvůli zbytečně rozsvíceným mlhovkám, budu to pravděpodobně já. :o)
mikikoti
Jednoducho chcem mať pod kontrolou ja. Niekedy mi to pomôže . Ja viem že je to proti môjmu komforto ale predsa by som to chcel vedieť ako to zapoit aby som ich zapínal ručne?
mikikoti@azet.sk
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Inak povedal by som ze zakon ma svojsky nazor na kombinaciu DL s inymi.... radsej tam hoď očkom.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
jen neco malo ze zakona
denni svetla musi vzdy zhasnout poku se rozsvitit normalni svetla.nemely by svitit oboje najednou.
pokud to tak je neni to spravne(videl jsem ale nektere audi kterym to tak sviti ale asi maji vyjimku nebo jsou to kutilove)
pokud je chces rozsvicet samostatne musis si pridat vypinac.nic jineho na tom neni.
privedes k nemu 12 v a od nej navedes k dennim svetlum a od nich na kostru.co na tom nechapes?
...to Pavle už jsem viděl hodně aut svítících denními světly v noci - to prý mají, aby byli lépe vidět aneb bezpečnost nade vše...
mikikoti
No na tom zapojení som nechápal nasledovne: niektorí hovorili že musí to ísť cez relé a mechanici zo servisu zas tvrdili že musím prerobiť spínac normálnych svetiel. Ale ja som to chcel úplne jednoducho.
mikikoti@azet.sk
...to mikoti je dobré mít RL ( homologované označení ) zapojené přes relátko a následně přes pojistku ( od Halle to mám relátko i s pojistkou v kompletu, kontrolku osvětlení RL mám, není požadována dle předpisu EHK č. 48 ), to není o jednoduchosti, ale předpisy jak píše palikx, které jsou prostě dané EU ( pokud zalistuješ najdeš toho o předpisech mnohem více v minulosti hodně diskutováno ).
Můj důvod k instalanci RL byl prostý - vlastní zapomnětlivost a nemusím se o nic starat, pouze když se setmí, tak rozsvítím stanovené osvětlení a RL mi samo zhasne a abych byl důsledný při zablikání světly nezhasíná a ještě dodám při samotném startování zhasíná i když je u mě u nich minimální odběr 6W + 6W. A protože jsem mizerný elektrikář tak jsem se obrátil na palikxe.
