sviti mi oranzova kontrolka,asi elektronika motora
zdravim,sviti mi uz zminovana kontrolka elektroniky motora.je to nejspis lambda,uz sem ji jednou menil kdyz to svitilo ale vydrzela mi cca rok.ted to dela takovy problem,ze po nastartovani otacky motoru cca 500 a po chvili se rozsviti kontrolka a otacky se zvisi na normal.asi pred mesicem to delalo to,ze zacla svitit behem jizdy a po vypnuti a zapnuti motora to bylo oka a i otacky byli furt stejne ale jen na chvili.chtel sem se zeptat jestli to nedela jeste neco jineho nez ta lambda.... predem dekuji
Re: sviti mi oranzova kontrolka,asi elektronika motora
Chcelo by to vyblikat chybovy kod prepojenim kablika v aldl konektore, A a B treba prepojit. Potom zapnut zapalovanie a vycitat chybovy kod z blikania tej oranzovej kontrolky..hladaj stare tema..mas tam navody ako na to..Toncek23 píše:zdravim,sviti mi uz zminovana kontrolka elektroniky motora.je to nejspis lambda,uz sem ji jednou menil kdyz to svitilo ale vydrzela mi cca rok.ted to dela takovy problem,ze po nastartovani otacky motoru cca 500 a po chvili se rozsviti kontrolka a otacky se zvisi na normal.asi pred mesicem to delalo to,ze zacla svitit behem jizdy a po vypnuti a zapnuti motora to bylo oka a i otacky byli furt stejne ale jen na chvili.chtel sem se zeptat jestli to nedela jeste neco jineho nez ta lambda.... predem dekuji
Ak robi problemy hned po nastartovani tak to lambda nebude (alebo to nebude len lambda). RJ sa totizto po nastartovani neriadi lambda sondou lebo tej trva urcitu dobu dokym sa zohreje a zacne davat spravne udaje. U vyhrievanej sondy je to radovo jednotky az desiatky sekund, u nevyhrievanej kludne aj minutu (neviem teraz aky typ ma nexia ...)
Skus natankovat dvě nádrže Shell VPOWER a uvidíš. Mě to pomohlo!
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
