tečie olej
tečie olej
Dobry mam taky problem stale mi tečie olej..myslel som ze to bude cez olejovu vanu tak som ju opravil ale stale tečie..moze to byt piestnymi kruzkami?
Re: tečie olej
Chtělo by to trochu upřesnit,odkud ten olej teče.Z které části motoru.Když tak mrkni sem-
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=10&t=10239
Re: tečie olej
Kroužkami a teče na zem ? To asi NE ! Alespoň tak jsem to pochopil, když jsi utěsnil vanu . Spíš bych to tipnul na gufero u klikovky , ale musíš specifikovat kam to teče , kde je louže pod autem.
Re: tečie olej
Nuz jedine opucovat handrou a vysledovat presne. Tak jak pise Tomas - kym to nejde od stredu z hora, tak cez gufera klukovky. Ak to bude gufero na strane rozvodov, tak ked zhodis horny dekel rozvodov, remen bude najskor od oleja. Ak by to tieklo z druhej strany, tak by to tam rozfrkal zotrvacnik a casom by sa to dostalo aj do spojky a presmykovala by. Takze skor to vidim na tu stranu u rozvodov.
Re: tečie olej
tečie to niekde od rysky na olej ale nechapem tomu ze prečo..lebo zatestil som to aj tam ale stale to robi
Re: tečie olej
A tecie vrchom cez ten otvor kam sa ryska picha, alebo zdola, ako ide trubka na vanu?
Re: tečie olej
tečie niekde dole kolo tej trubky čo ide k motoru..
Re: tečie olej
No tak pokial sa mi mari, tak ta trubka by mala mat samostatne tesnenie
- alvin
Re: tečie olej
U mňa bol problém z kvapkaním oleja jednoznačný,nevyklepkane,ale znásilnené tesnenie ny vypustnom šróbe,holt veď to robili značkovom servise a naúčtovali najdrahší olej,aký je,či ho tam naozaj naliali,to vedia len oni
vraj to mal byť CASTROL MAGNATEC. Pri ďalšej výmene,tiež som si to nerobil sám,ale u známeho,som si doniesol svoj olej,tesnenie mi vymenili a je pokoj
Re: tečie olej
Trubka má svoje těsnění , ale to právě vypadá na gufero klikovky , pro jistotu bych sundal kryt rozvodového řemene , jezdit s olejovaným se nemusí vyplatit - rozhodně výměna ! ( stejně se bude při výměně gufera sundavat )
Re: tečie olej
ok diki bolo v tom guferi diki moc:)
