Chlazení motoru 1.8
megajvr
Chlazení motoru 1.8
Příspěvek od megajvr »
Chlapi potřebuji poradit. Mám menší problém s chlazením. Snad mi poradí majitelé, kteří mají podobný motor (Lanos 1.5, Espero 1.8 a pod.)
Ručička teploty mi najednou začala ukazovat "studený motor". Takže první krok , který jsem učinil je výměna termostatu, ale stav je pořád stejný :( Přitom se zdá že je vše v pořádku. Topení topí, otáčky motoru jsou po zahřátí vpořádku, spotřeba je v normě, ventilátory se netočí, voda v chlazení je OK! Tak v čem je ještě problém :oops:
Jedině snad čidlo teploty - žeby? Pomóóóc
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
mato8876
Re: Chlazení motoru 1.8
Příspěvek od mato8876 »
Žebi megajvr stratil schopnosti? :D Ale teraz vážne,ja myslím že to bude to čidlo,ak nie tak už len budíky.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
megajvr
Máš docela pravdu s těmi schopnostmi :? Nejvíc mě naštvalo že kvůli blbému termostatu musím rozhodit rozvody a nakonec je výsledek stejný :(
Ještě mám jeden dotaz, a to ketré je vlastně to čidlo? Je to čidlo vedle vstřikovače u prvního válce, nebo na boku hlavy pod cívkou :idea: Tož poraďte synci!!!!
radimurc
Příspěvek od radimurc »
Ahoj jeto čidlo zjedním konektorem,se dvěma je na počitač,aspon´ tak jeto na 1.6
1,6 lpg brc zlatá metalíza
megajvr
Jo to je vedle vstřikovače. Díky alespoň za něco, stejnak mi nezbývá nic jiného než ho vyměnit :x
Jen bych chtěl napsat to , že jestli topení topí těžko poznáš teď v létě, to topí i auta co mají vyndanej termostat. Takže topení otestuješ jen za nižších teplot.
megajvr
Je mi to jasné s tím topením, ale nejvíc mě zaráží že motor jede normálně(žádné zvýšené otáčky), spotřeba je stejná akorát se ručička teploty zvedne max. na 2 malé dílky.
je to cidlo.uz se mi to stalo tak snad je to stejnz pripad.nic jineho to neovlivnuje
megajvr
Jo chlapi, je to čidlo za blbých 160Kč :(( Jenomže koho by to napadlo :?:
Ondrapb
Příspěvek od Ondrapb »
Trošku starší téma ale co :)
Mám úplně opačný problém, při delším stání(kolony) mě rafika po chvíli vyletí nahoru a začne kolísat.
Pokud rozdělím budík na 0%-studený motor, 50% - normální teplota, 100%-červené pole, tak mi to začne lítat mezi 50-75%. Ale tím stylem že se každé cca 3 sec pohne 50-70-60-75-55...
Předpokládám že si mám jít asi rovnou koupit čidlo? :| Není přece možný aby motor měnil teplotu tak razantně během pár sekund.
Daewoo Tacuma r. 2000/1,8 - 72 KW, LPG BRC
asi cidlo ale ted jsem resil u leganzy kde to dela to samy a cidlo je nove -elektriku a ukostreni.uplne rozpalene kabely od baterky.mozna bych se podival i tam.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
