Montaz automatickeho rozsvecovania svetiel
maco-lv
Příspěvek od maco-lv »
Cavte montoval uz niekto automaticke rozsvecovanie svetiel mozete sem hodit popis kablov na ktore sa to cele pripaja? Chcem si to namontovat
Skoda 105l (Uz nebohá*)
Vypravca
Re: Montaz automatickeho rozsvecovania svetiel
Příspěvek od Vypravca »
Ja som to montoval pred dvoma rokmi, takze nechci po mne farby vodicov. Ale napajal som to na relatka ktore su pri gongu ,,pasov a zapnutych svetiel,,. Zalezi aky mas modul a schemu k nemu. A napajanie som natiahol priamo zo spinacky.
Na mojom Esperku to zopne svetla 5sec. po nastartovani.
Kolegyna ma Matiza a tej som montoval iný modul ktory zopne parkovacky od nastartovania za 5sec a tlmene za 10sec od nastartovania.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já trochu upravil zapojení, co kolují po internetu http://img2.imgup.eu/automrozsv.jpg
takže stačilo připojit k relé, zem a čidlo na tlak.
A protože Espero nemá kontrolku rozsvícených světel, tak jsem využil tu na kapalinu v ostřikovačích, při zhasnutých světlech svítí a při rozsvícení zhasne(to jen tak pro jistotu)
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Fordman
Příspěvek od Fordman »
já to umim vyrobit. Mam to na svém Esperu přes rok a bez problému :D
Ford Puma 1.7 VCT 92kw 125hp - úprava brzd, rozšiřovací podložky, duralový pístky
Daewoo Espero 1.8 70kw 95hp - nový lak, vodní pumpa, automatické rozsvěcování světel, repráky, levé zrcátko :)
Fordman píše:já to umim vyrobit. Mam to na svém Esperu přes rok a bez problému :D
Tak se pochlub jak jsi to zbastlil ;) taky chci něco takovýho a použití čidla tlaku oleje se mě zdá nejlepší řešení .
