vynechavanie motora
MACHINE
vynechavanie motora
Příspěvek od MACHINE »
vynechava mi motor vo volnobehu po nastartovani. Cim to moze byt? Zla sviecka? + pridavam nahravku ako to vyzera
http://www.edisk.cz/stahni/06064/Hlas001.mp3_114.59KB.html
Re: vynechavanie motora
Podla zvuku sa to nedá určiť ale nakolko je Tico jednoduché tak začni v poradí výmeny takto
1-sviečky (všetky nie len jednu)
2-kabely
3-cievka
Pepino_99
Vynechavanie motora
Příspěvek od Pepino_99 »
Také bych to viděl na špatný kabel od rozdělovače ke svíčce.
Tico - it's fun!
marianH
Příspěvek od marianH »
Mne sa zdali tie otáčky dosť vysoké. Akoby si to túroval na mieste a pridával a uberal.
Boli tie otáčky zvýšené? Bol motor teplý/studený? Túroval to niekto, alebo to "šlo samo"?
Popíš prosím niečo viac, ťažko sa k tomu dá poradiť.
Ja som mal kedysi problém s voľnobehom, ale to bolo tým, že som zabudol naspäť pripojiť jednu z tých x hadičiek čo sa pripájajú na systém karburátora. Inak vždy všetko OK.
Marian
MACHINE píše:vynechava mi motor vo volnobehu po nastartovani. Cim to moze byt? Zla sviecka? + pridavam nahravku ako to vyzera
MACHINE
nikto to neturoval, tak to ide vzdy ked nastartujem. Ci je motor teply alebo studeny je jedno. Casom to ale prestane, ked sa chvilu jazdi tak to je v pohode a pri jazde to neni moc citit. Len ked idem v zapche a hodim napr. jednotku a vsetky pedale pustim tak to cuka, ked chcem ist plynulo, musim troska pridat plyn a trocha stlacit spojku. Alebo ked sa rozbieham, aby som sa plynulo bez cukania rozbehol tak musim trocha viac dupnut na plyn, inak to hadze. Neviem ci to moze mat s tymto nejaky suvis...
marianH
Aha, no tak to asi nebude problém s dodávkou paliva. To asi bude elektrika, najskôr vysokonapäťová časť. Takže sviečky, koncovky sviečok, VN káble, rozdeľovač. Cievka to asi nebude (ale radšej skontroluj). Myslím, že primárna elektrická časť zapaľovania, teda tá s nízkym napätím by sa nechovala takto premenlivo. Buď by to išlo, alebo nie.
Pozri sa na farbu iskrišťa na sviečkach. Izolátor by mal byť do hneda, alebo tehlovočervena. Aj biely je OK, keď je nový. Ale čierny bude KO.
MACHINE píše:nikto to neturoval, tak to ide vzdy ked nastartujem. Ci je motor teply alebo studeny je jedno. Casom to ale prestane, ked sa chvilu jazdi tak to je v pohode a pri jazde to neni moc citit. Len ked idem v zapche a hodim napr. jednotku a vsetky pedale pustim tak to cuka, ked chcem ist plynulo, musim troska pridat plyn a trocha stlacit spojku. Alebo ked sa rozbieham, aby som sa plynulo bez cukania rozbehol tak musim trocha viac dupnut na plyn, inak to hadze. Neviem ci to moze mat s tymto nejaky suvis...
Zpět na „TICO“
