Nevím si rady
Nevím si rady
Ahoj odborníci,mám jeden problém.Při rozjetí a následném brždění je slyšet drhnutí jako by byly sjeté destičky.Kontroloval jsem přední i zadní brzdy a jsou v pořádku.Mohla by to být zaseknutá ruční brzda? díky za odpověd
Re: Nevím si rady
od kud to slysis?
musi byt zcela jasne od kud.
a pokud jsi kontroloval mel jsi desticky venku obe?
muze v desticce byt kamen pripadne nejaky tvrdsi kus.
zadni pakny -sendat bubny a samo podivat poradne.
ale jinak to muze byt hrana kotouce orezla .
jak myslis zaseknuta rucni brzda?to samo bude pakna na plech.
