Nepravidelný chod motoru
Milda KTK
Příspěvek od Milda KTK »
Ahoj ,Ahoj
Chlapi ta moje nexia má nepravidelný chod motoru
při volnoběhu.Jinak OK.Přijedu na křižovatku a ta mrcha zdechne
-nevím co stím? poraďte pls. Milan KTK
Heh, tak to mi delalo taky, ted uz nez rano vyjedu do prace, necham auto aspon minutu nastartovany a je to lepsi. Hlavne se mi to stavalo, kdyz byl motor studeny, odpoledne kdy jedu z prace uz je vse OK.
Tak ted poradte, kde je zakopany Korejec ? :lol:
Radmont
Příspěvek od Radmont »
dat si zvysit otacky na volnobehu. Aspon raz za 2-3 roky je dobre dat motor nastavit.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Nebude problém v krokovém motorku?
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
petrm
Příspěvek od petrm »
Otáčky se nedají nijak nastavit možná bude problém v krokovým motorku jak píše Ivan ale chce to aby se do toho někdo podíval 8)
Radoslav Hološka
Krokovy motorcek staci len vycistit a malo by sa to poriesit. Ale nutne skontrolovat aj sviecky,kable,rozdelovac. Inde by chyba byt nemala. Po nastartovani hlavne u 16V treba nechat motor v klude bezat aspon 30 sekund,aby sa dokladne natlakoval a zohrial olej.
Radmont
ja som si dal pred rokom nastavit motor v servise a po nastaveni mi klesli otacky na volnobehu
rolando1
Příspěvek od rolando1 »
Mne v poslednej dobe vprvy moment hneď po naštartovaní ťažko udržiava otačky , ale potom je to už dobre. Zvyknem jej trošku pridať, ale pred mesiacom to nerobila. Možno že je to predzapal.
