Chod na 3 valce
Svendik
Chod na 3 valce
Příspěvek od Svendik »
Zdravim ,chcel by som poradit mam nubiru 1,6 S r.v.99 , motor mi začal ist na 3 valce vymennil som kable aj sviečky a aj tak to neustupilo, neviem ale zda sa mi akoby rozdelovač nedaval prud pri jednej ak ma niekto skusenost alebo radu , rad si vypočujem ...zatial diky
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Ahoj, jeden kolega měl podobnou potíž a bylo to špatnou cívkou. Dal novou a bylo po problému ;)
Svendik
Ivoš píše:Ahoj, jeden kolega měl podobnou potíž a bylo to špatnou cívkou. Dal novou a bylo po problému ;)
no aj nad tym som rozmyšlal asi to skusim dik za radu
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Cívkou to nebude , je společná vždy pro dva válce , takže by to muselo jít jen na dva .
Svendik
A potom čim????
Muco
Příspěvek od Muco »
Mne yaris stále ide na 3 valce a som spokojný :lol: :lol:
Ale teraz vážne...Vyskúšal si pozrieť -fyzicky-,či ti preskakuje iskra na sviečke?Podľa môjho úsudku-ak je všetko OK až po sviečku,tak je to už asi len valec...Zadretý :( :( :(
Naposledy upravil(a) Muco dne pát lis 28, 2008 13:39, celkem upraveno 1 x.
Vlastnil som Kalosa(2006),terazky mám TOYOTU yaris VVTi 1.0 /51kW
Zrýchlenie z 0-100km/h : nestíham to zmerať.. ;-))
Preťaženie : od xxxG do - xxxG a aj viac - nedá sa to vyrátať :-(
Reálna spotreba - priemer cca 5/L
+DAEWOO mikrovlnku od r. 1996-do dnes
Tomáš
Nevím , může to být i vstřik .
Svendik
Nakoniec som došiel nato že je to asi rozdelovač on je spojeny s cievkou a cely zaliaty tak sa neda ani pozriet ale pri jednej nedava prud...a potom kde by ssa dal zohnat tu na nete nejaky použivany hmmm???alebo ako to zistit...zatial dik...
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no tak pre upresnenie dojmov a pojmov...
NUBIRA NEMA ROZDELOVAC...
ma zapalovaci modul, co su v podtate dve indukcne cievky...
teda to co tvrdi TOMAS je pravda..
ak to xesh vyskusat, ..
robi sa to "traktor metodov"...
odpojist prvu dvojicu kablov, nastartujesh, a pojdesh sa pozret, ci lita medzi elektrodami iskra..
ak ano je to v poriadku, ak lieta len medzi jednou a "kostrou/motorom" je niekde chyba..
potom to cele zopakujesh na druhej dvojici / polovici zapalovacieho modulu..
ak motor nebude schopny udrzat sa v chode..lebo nepojdu dva valce ale iba jeden..
tak chyba je v niekde uuuuplne inde nez v cievke..
..uz som raz opravoval kablovy zvezok vstrekovacou..kde bol zlomeny jeden kabel..
Svendik
tAK SKUšAL SOM TO aj takto tou traktorovou metodou ešte ako prve a ako som vravel ked prve dva ttak nič a tie druhe tak ako pišeš ide iba jeden tak potom to bude ten vstrek ako pišeš alebo čo????lebo ja už nemam nervy :( ale meral som ten modul a na tom tretom mi nedava žiadnu iskru ...newiem či ho dat na tu diaagnostiku ale počul som že velmi sa to nevyplaca....važne už som v koncoch ak niekto vie poradit s radostou dik aj tak za nazory a rady ...
kitt2002
Příspěvek od kitt2002 »
me take odesel modul a jel jen na 3 valce.Ten treti, co porad jel, tak uz hazel slabou jiskru a nakonec uz jel jen na 2.Koupil sem novou a je po problemu.
Zpět na „NUBIRA“
