Špatné startování a cukání motoru
Omish
Příspěvek od Omish »
Ahoj, mám problém už nějakou dobu u Lanose se startováním a častým cukáním motoru.Mohl by jsi mi poradit jak na to,výměna svíček,kabelů,pal.filtru nepomohla.Díky Luboš
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
To může dělat spousta věcí, z těch jednodušších vypadlá nebo děravá hadička u sacíhího potrubí, špatné teplotní čidlo nebo cívka v rozdělovači(nebo vlastně cokoliv v zapalování) nebo i špatný tlak paliva. A z těch horších něco na motoru(např. špatná komprese).
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Rostislav Kalina
Příspěvek od Rostislav Kalina »
Len tak zo srandy,ale za pokus to stojí.Skus si natankovať Benzin natural 98 a potom to skus.Niekedy som do paliva pridaval aj zvyšovač oktanoveho čisla a čistič paliva od zn.Castrol.Išlo to potom celkom dobre.
Boxer
zlé štartovanie motora
Příspěvek od Boxer »
mám podobný problem vlastním Daewoo Lanos 1.5S 8V r.v.98 a zničoho nič mi začal zle štartovať. bol som na dovolenke a ked som sa vratil po cca. 8dní a už nechcel naštartovať na prvý krát len točil a nič až na druhý krát chytil ale tiež nie akoby mal, bol som s ním aj v servise v NR kde mi urobili kontrolu systému a vraj všetko je ok akurát ma upozornili že nieje dobré pre tieto autá aby jazdili na rezerve nemala by svietiť kontrolka paliva, tak som dotankoval a dnes som to bol rano skusit a bolo to lespie síce zadymyl ale naštartoval, rozmýšlam žeby som si ešte kúpil nejaky prípravok na prečistenie palivového systému / poradte nejaky kvalitny overeny / možno je niekde nejaka nečistota a hlavne si dam pozor na tu rezervu paliva može to vraj aj pokazit palivove čerpadlo ked je malo paliva.
co si o tom myslite? kde moze byt chyba?
olej, filtre palivovy, olejovy, vzduchovy, sviečky sú vymenené ...
mám najazdených cca. 86000km ...
Zpět na „LANOS“
