klasika abs
rastikk11
klasika abs
Příspěvek od rastikk11 »
nechcem nikoho nastvat ale postup ako zistit ktore cidlo abs resp. kabel odislo-som fakt nenasiel.nechcel som zakladat nove forum ale kedze sa chystam predat auto tak ma to riadne na.ralo-kontrolka sa zhasne a pri rozjazde svieti.nechcem byt take hovado a prepojit ju s kontrolkou aleja tak please poradte ako sa dostat ku kablom abs vraj niekde pri spolujazdcovy dole ale neviem ktrore kable premerat a kolko maju mat aby som zistil ktore cidlo fuc.dik all
sopco
Příspěvek od sopco »
pokila sa dobre pamatam, bolo to na sposob merania odporu, tri by mali byt priblizne rovnake a to zle by malo byt ine, myslim odpor.
DAEWOO ESPERO 1.5 16V r.v.96
MAZDA 6 WAGON 2.0D r.v.06
stefan
Příspěvek od stefan »
Rastik lepšie hľadaj. Písal som o tom.
RJ jednotka ABS je nad nohami šoféra, po jej odmontovaní
odopneš jej konektor a na ňom meriaš ohmnický odpor
jednotlivých snímačov. Ktorý nenameráš, ten je zlý - spravidla
zlomený kábel jedného z predných snímačov.
rastikk11
stefan píše:Rastik lepšie hľadaj. Písal som o tom.
jaj tak uz viem ale ako zistim ktory je ktory napr.lavy predny a tak a este som nemeral ohmicky odpor jak to mam na tom meraku nastavit a kde presne mam tie kable z meraka polozit?dik
stefan
Presne som to tam popísal, ktoré kontakty pätice sú ktoré čidla.
Vytiahneš tú dlhú päticu z RJ ABS a na nej meriaš. Odpor čidla
by mal byť cca 2000 ohm. Meráš na rozsahu meráku ohmy - 20k.
Tá pätica je aj v servisnom manuále.
stefan
Nakoniec to vzdávam, tu máš odkaz na ten moj popis.
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... s&start=15
rastikk11
stefan píše:Nakoniec to vzdávam, tu máš odkaz na ten moj popis.
dik ja teraz nestiham nic sa stahujem do domu tak je to o hubu. :lol:
stefan
Značku PO mám na služobnom aute. OJ Prešov, Prešov!!!
:lol:
Hardy
Příspěvek od Hardy »
A načo sa čistia tie medzierky na ABS pod kolesom ha? :roll:
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
rastikk11
no dnes som premeral ten konektor abs nevedel som sice ako tie kable maju ist ale dedukciou som nasiel 4 dvojzvezky tak som ich meral len teraz neviemktore cidlo ci kabel my odislo pomozte dakto kto to robil je to 7 pin na pravo a 7 pin na lavo sivo cierny kabel su tam 2 dvojzvezky tak neviem dik all
rastikk11
NO UZ SOM TO NASIEL LAVE PREDNE KOLESO POLSKY MANUAL CAST 2. 23 STRANA TAM JE TEN KONEKTOR
stefan
No vidíš, pravdepúodobne bued zlomený kábel v mieste ako je
pripevnený k náprave.
