Tecie olej
Michal M.
Tecie olej
Příspěvek od Michal M. »
Zdravim. Mam takyto problem. Tecie mi olej. Ale neviem prist na to odkial. Tesnenie pod vekom je nove vymene. Pozeral som okolo uplne suche, tade netecie. Rozdelovac O.K., tiez tade netecie. Myslel som si, ze to bude tesnenie pod vanou. Ale ked sa pozriem pod auto tak motor je cely od oleja aj nad vanou, takze to bude nieco ine. Je od oleja aj nad olejovym filtrom. Kvapalina nie je vobec mastna ani nic v nej nie je. Z vyfuku nejde ziadny dym. Voda sa nestraca. Moze to byt napriek tomu zle tesnenie pod hlavou ? (Dolievam 1L oleja kazdych 2500 km). Ak by ste vedeli poradit co by to mohlo byt napiste.
Dik
Miso M.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
dzanoka
Příspěvek od dzanoka »
Keď to človek nevidí ťažko povedať. Ja by som dal umyť motor a potom to odsledoval odkial to tečie.
Michal M.
Som motor odmastil takym sprejom a potom oplachol vodou. A tecie to ako som napisal niekde nad olejovym filtrom. Len ked si lahnem pod auto, tak nevidim presne odkial.
vaculcim
Příspěvek od vaculcim »
Neteče to pod víkem ventilů?
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
Michal M.
vaculcim píše:Neteče to pod víkem ventilů?
Ako som pisal hned v prvom prispevku, pod vekom netecie. Skontrolovane.
djneo
Příspěvek od djneo »
Michal M. píše:
možno ti tečie simering ako je remeň náhonu na alternátor kde sú rozvody a olej rozstrekuje po motore.
W3C [Linkcheck]
Příspěvek od W3C [Linkcheck] »
mne tečete simering dole jak su rozvody:( som pretesnil vanu a ta to nebola:( v poslednom case sa na tom vsetko kazi ale tak kupil som to daewoo za 10000
vladimir fodor
Příspěvek od vladimir fodor »
Ahoj. Podla toho co pises to vyzera na tesnenie pod hlavou,koli takej istej chybe som ho menil a mam pokoj.
Michal M.
vladimir fodor píše:Ahoj. Podla toho co pises to vyzera na tesnenie pod hlavou,koli takej istej chybe som ho menil a mam pokoj.
A co ta stala vemena tesnenia pod hlavou ? Aj Ti ju zbrusovali. Pytam sa len preto, aby som si vedel porovnat ceny kolko budu pytat v autoservise.
Dik
ajofo
Příspěvek od ajofo »
Mna to stalo 8000 sk bez zabrusovania.Takze je to pekne mastna oprava ale to mi menili aj gufera ventilov a vackovej hriadele. mechanik povedal ze zabrusenie nieje treba niecim to zevraj premeraval.Takze asi tak.Ja som daval vymienat tesnenie tiez kvoly tomu ale aj preto ze sa mi tratila voda z chladiaceho traktu.A tebe sa tiez netrati voda?
Daewoo Espero, 1,5 DOHC 66 kw 147000 Km GLX CD.r.v.1997 resp.uvedene do prevadzky.
vladimir fodor
Ja auto do servisu nedavam,len v pripade vaznej elektrickej poruchy.Opravu som spravil sam,takze ma to stalo akuratne material,teraz presne neviem ale okolo 1500sk.
Michal M.
vladimir fodor píše:Ja auto do servisu nedavam,len v pripade vaznej elektrickej poruchy.Opravu som spravil sam,takze ma to stalo akuratne material,teraz presne neviem ale okolo 1500sk.
Dnes som dal auto do servisu (do CAREXU na Harmincovej - BA). Povedali mi, ze olej preteka dnu, ale aj von cez tesnenie pod hlavou. Ale dost tomu nerozumiem, lebo mi auto ani nedymi, ani sa nestraca voda. A oprave aj s prebrusom, ze by stala 12 tisic. Tak neviem ci je to vela, ci sa to neda spravit aj lacnejsie. Nepoznate nejakeho fachmana co by to vedel spravit aj lacnejsie ? By som aj prisiel na vychod ak by bolo treba. Len nech je to fakt clovek co sa vyzna, nie nejaky suflikant co sa venuje vsetkemu.
Dik
Miso M.
W3C [Linkcheck]
ja som si menil tesnenie pod hlavou sam plus sacie a vyfukove.....do kopy ma to vyslo smiesnych 900sk zbrusit halvu som nemusel no ale mam 2,0litra tak newem kolko stoji tesnenie na 1,5 menil som koli tomu lebo mi hrozne klepal motor menil som hydrozdvihy plus brusenie ventilov
