Kalos - vrzání
Sakul
Kalos - vrzání
Příspěvek od Sakul »
měl bych dotaz, zda má někdo z vás zkušenosti s Kalosem. Vlastním ho asi 3 měsíce a při nastupování či vystupování vrže. Stejně tak, když se rozjíždím do kopce :cry:
U daewoo zadna novinka, to je nemoc teto znacky, u nexie uz jsem si na to zvykl a proto jsem si koupil zesilovac a subwoofer a je po vrzani :lol:
pavel-nebojsa
Re: Kalos - vrzání
Příspěvek od pavel-nebojsa »
Sakul píše:měl bych dotaz, zda má někdo z vás zkušenosti s Kalosem. Vlastním ho asi 3 měsíce a při nastupování či vystupování vrže. Stejně tak, když se rozjíždím do kopce :cry:
Mám Kalose rok a žádný vrzání jsem dosud nezaregistroval. Zkus navštívit servis, ať to pořádně promažou.
VOVI
Příspěvek od VOVI »
ahoj, mám Kalouše už od prosince a taky žádný problém... bez vrzání, ale mám jiný problém neustále problikující kontrolka CHECK na palubním displayi, bouhužel výrobní vada, pracuje se na odstranění. zajímavostí je že yřejmě půjde o otočení pístních kroužků o cca 30 stupňů, pak by melo být vše v poho....... prostě lidský faktor.... ;)
petrm
Příspěvek od petrm »
To je dobrý to s těma kroužkama ale nějak mi nedochází proč by to mělo rozsvicet kontrolku s tím problémem už sem se taky setkal jenže už nejsme značkový takže tohle už jde mimo nás ;) ale od známých co dělají garance daewoo taky pořád nevědí co s tím já sem zase slyšel o přeprogramování řídící jednotky 8)
3w.Kaufik.com
Příspěvek od 3w.Kaufik.com »
VOVI píše:ahoj, mám Kalouše už od prosince a taky žádný problém... bez vrzání, ale mám jiný problém neustále problikující kontrolka CHECK na palubním displayi, bouhužel výrobní vada, pracuje se na odstranění. zajímavostí je že yřejmě půjde o otočení pístních kroužků o cca 30 stupňů, pak by melo být vše v poho....... prostě lidský faktor.... ;)
Zkus přidat do benzínu nějakou přísadu zvyšující oktanové číslo benzínu...
schomi
Příspěvek od schomi »
Vrzě akorát zadní lavice ve spoji s kastlí tenhle problém šel odstranit jednoduchým vložením gumičky nebo koupí autopotahů. :?:
Kaufik.
Re: Kalos - vrzání
Příspěvek od Kaufik. »
Ahoj v pátek přišel Servisní report... mohly by to být gumy na stabilizátoru, zkus nejbližší autorizovaný servis, výměna je v rámci záruky.
schomi
ne e
s timhle nemá zkušenosti Obrázek
Zpět na „KALOS“
