Klaxon
miso1
Klaxon
Příspěvek od miso1 »
zase problem !!! tak toto je sila nefunguje mi klaxon truba ako len chcete .. ked som robil skusku spravnosti priamo na baterku ide , ked zapojim naspet kable nejde relatko v aute cvaka , a ked som dal merac na kable a stlacil volant tak do meraca isiel prud nieco akolo 6,5 V cim to je ?
Tmavo zelena metalizaNexia 1,5 8V 55kW Tmavé fólie Chromolux,modro ladeny interier. Xenóny 6000k.
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
6,5 je málo -prehnitý kábel.
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Mrkni na to!
KALOS 1,2.,Klíma.
miso1
HM
no ten prehnity kabel to som uz niekde pocul ... ale to by islo asi do skratu nie ?
Hynek
Kabel nemusí jít do zkratu! Je pravděpodobné, že je částečně prerušen,nebo ve spojích jsou tak vysoké odpory, že nepropustí proud potřebný pro správný chod houkačky.
A Mišo, 6,5 voltu je n a p ě t í . Proud je udáván v ampérech. Na př. žárovka je 12 V / 0,5A to znamená, že žárovka je na 12 voltů a teče v ní proud 0,5 A při tomto napětí.
KALOS 1,2.,Klíma.
miso1
No fajn
A super no uz mam aj kratky kurz elektrikara a sup ho na opravu hukacky ....
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Ako si nameral tych 6.5 V ? Meral si to na svorkach klaksonu (a pritom si drzal packu klaksona aby akoze trubil), alebo si meral + svorku na klaksone (je to stale +, teda je tam aj ked netlacis na packu klaksona) oproti kostre?
morpheus
Příspěvek od morpheus »
Mne vcera odisla truba,v com to moze byt...lebo ked zmacknem trubu tak tam nieco preluskne....Relatko?
Btw klaxon ma poistku?
Adro
Příspěvek od Adro »
ja som mal napriklad seknuty kabel vo zvezku v kopexke asi 50 cm od klaxonu. dodnes nechapem preco a ako sa to stalo.
vado
Příspěvek od vado »
V.
morpheus
Takze kontrola poistiek vsetko OK...
Vo volante taktiez vsetko OK..
Pozrel som sa pod auto su tam dve truby do obydvoch ide zeleny a cerveny vodic.Odpojil som ich kostru trochu precistil ale nic.
Co mam esce pozret,,,?Ci neni preseknuty kabel?btw nemam skusacku ani merak tak neviem....co mam robit.dik za pomoc.
miso1
darebak píše:Takze kontrola poistiek vsetko OK...
mas asi to iste co vsetci je to problem Nexia .... budes mat preruseny kabel na nosniku pod chladicom daj dole mriezku aby si mal dost miesta a obnaz si kable od tej vrchnej izolacie a ano je to zeleny a cerveny kabel ....
morpheus
Takze problem nadalej pretrvava.
Rozobral som volant... je tam cierny a cerveny tam tecie 12V.OK
Relatko spina.Asi pravdepodobne od relatka nejde prud.v com bude chyba?
Kabel.
Bude zaujimave hladat kde je oddrbany
Dark69
Příspěvek od Dark69 »
No necital som tuto temu celu ale napisem moj pripad - mno tiez mi netrubila truba...tak som hladal problem...kable vo volante OK, relatko tiez cvakalo pekne takze OK,tak som zhodil prednu masku konkretne len tu cast strednu kde je daewoo znak a odpojil som od truby tie dva kabliky,cierny je kostra cerveny je plus ....po premerani multimetrom mi pekne ukazoval hodnotu nieco vysse 12 V takze elektrika OK....a chyba?nefunkcna trubka...zatrubila z posledneho len sem tam.. takze kupim neaku z vrakoviska..ten isty postup skus co ja...multimeter ti pozica hocijaky sused je to bezna vec....... btw... ak budes merat kable pri maske co idu priamo do trubky niekto nech ti stlaci volant aby sa zoplo relatko a bol tam prud :lol:
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Presne ten istý problém som riešil aj ja a klaksón som nehladal na vrakáči, ale pekne so zárukou v obchode u nás. Cena 90,-Sk, no nekúp to!!! A už je to OK. Samozrejme mi nesedeli kábliky, takže som odcvakol ten DAEWOO konektor a dal tam klas. dutinky, ktoré som nasunul na novú trúbu.... Prác mi trvala asi časovo toľko, koľko som venoval napísaniu tejto správičky.... :)
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
