za tepla nejede
keke8211
za tepla nejede
Příspěvek od keke8211 »
Ahoj všem mohl by mi někdo poradit mám Nexii 1.5 16V když se mi ohřeje tak chcípa a pak už nejde natočit dal jsem nový teplotní čidlo lambdu svíčky a kabely ke svíčkám
Chtělo by to na zkoušku vyměnit zapalovaci modul, jestli to pomůže. Třeba nějaký kolega zapůjčí ;)
keke8211
to už jsem taky vyskoušel ale pořát nic jo a ještě se to pořát dusí
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Najlepšie je načítať závadu.
keke8211
To jsem delal přes blik kody a nic pořát jenom 12
Slavek
Příspěvek od Slavek »
podivej se jestli mas vsechny hadicky tam kde maji byt a hlavne na MAP senzoru
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
A aku mas (mal si) spotrebu?
nexia
...to keke8211 zkus změřit kompresi za studena a za tepla...hodnoty jednotlivých válců by měli být shodné ( a to je důležité - jde třeba o to jestli nemáš propálený píst - zkušenost mého souseda 16V nexie ale to by to muselo navíc po zahřátí dost hodně kouřit )...hodnota rozdílná u studenýho a teplého motoru větší ( vymezení vůlí roztažení pístů teplem )...úbytek vody náhodou nemáš ( hlava, těsnění ), přeji co nejmenší problémy...
keke8211
no spotřebu moc nezměřím protože to neche moct jet za studena to nevitočím to se hned zadusí a za tepla to trochu jede ale když to chcípnu tak už to nenatočím tu kompresy zkusím změřit no a hadičky ty by měly být na spravném místě
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
farba sviecok..??
ferino28
JRD McLAREN píše:farba sviecok..??
Myslis, ze sa to "zachlastava?
JRD McLAREN
..no ..ked je secko OK ..farba je "tehlova"
ked to prechlastava .."su cierne" a casto aj mokree..
ked to ma chudobnu zmes, tak konce su biele...
ked tam tece voda..su bud umyte "docista docista"
aalebo na nich poznat zbytky chladiacej kvapaliny.."modra, cervena, zelena, zlta"...
