A true story by Mrk
Dnes sa mi stala taka nemila vec, chcel som "vyhodit" smerovku, uz som bol skoro v zakrute a nejako nesla zatlacit do hornej polohy, tak som trosku pritlacil a nieco sa ozvalo a packa nesla potlacit uz skoro vobec dohora, po par dalsich pokusoch sa mi ju podarilo zatlacit do stavu ze zopla a svetla blikli, hovorim si, dostanem sa domov a pozriem sa na to, este raz som ju zatlacil takym nasilu sposobom aby aspon blikla. polohu samozrejme nedrzala, vracala sa do neutralu. kto pamata Skodovky 120tky, tak tam bol velmi casty problem ze sa v packe nieco odlomilo a smerovku potom nevypinalo. povedal som si, ze to bude nieco podobne, asi sa tam nieco odlomilo. prepinat som sa to pokusal este asi 20x s rovnakym vysledkom, nedrzalo hornu polohu pri pravej smerovke. bud to nejako oparvim - zlepim, prinajhorsom musim kupit novu packu. demontaz prebiehala hladko, netrvala ani jeden a pol minuty, 2 srkutky pod volantom a horny kryt bol dole, uz len odpojit 2 konektory a stlacit 2 zapadky a cela packa je vonku. bol som nadseny, aky genialny system niekto vymyslel. cakal som priskrutkovane kable atd.... rozobrat packu vsak bol problem s ktorym som si nakoniec vobec neporadil. podarilo sa mi dat dole taku malu krytku okolo konektora, pod ktorou bolo vidiet medenne pliesky ako sa hybali pri prepinani packy. ale dalej som sa nedostal. problem bol v tom, ze po celom obvode bolo strasne vela zapadiek a bolo treba aspon 5 naraz odtiahnut. strkal som tam skrutkovace ako divy, zacali sa odlupovat drobne kusocky umelej hmoty a ja nie a nie dostat sa dnu. este parkrat som sa o to pokusil ale bez vysledku, kryt celeho mechanizmu zacal vykazovat znamky ako po pokuse o nasilne vniknutie. "VZDAVAM TO" som si povedal, mozno niekedy neskor, uz som mal pred ocami ludi v servise ako mi hovoria "to mate na vymenu, s tym sa nikto nebude paprat". este raz som vyskusal len tak v ruke opacnu polohu t.j. lavu smerovku, potom neutral a pravu smerovku. HOP. drzi. stal sa zazrak, packa funguje ako nova. teraz ani neviem kto ju vlastne opravil, ci ja alebo sa sama opravila, asi stacilo pobuchat.
Happy End
