Zadní ostřikovač - prodleva při použití
Jeden z mých známých to řešil tak před 3 týdny a zjistili, že nepracuje nějaký ventilek, zabraňující "vytečení" obsahu hadičky zpět do nádržky ostřikovače.Hadička se vyprázdní a chvíli to pak trvá, než se opět naplní. Ale víc o tom nevím. Zkus se po tom zpětném ventilu podívat.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
Tak jsem to také vyzkoušel, po delším nepoužívání mně to setře tam a zpět a pak začne ostřikovat (cca po 3s). Může to být - jak psal Hynek- zpětný ventilek, který neudrží kapalinu a proto je potřeba dočerpání kapaliny motorkem ostřikovače do hadičky. Další možnost je netěsná tryska v ostřikovači, kdy po ostříknutí pár kapek ukápne, takže to musí čerpadlo dotlačit. Jelikož množstevně se jedná vždy jen o pár ml, nejsem si jistý, zda to není v nějaké toleranci. Pokud ano, tak by mělo jít seřizovat zpoždění spouštění samotného stěrače po zmáčknutí páčky zadního ostřikovače - tzn. zmáčkneš páčku a až po pár vteřinách se rozběhne vlastní stírač ( mně se rozbíhá okamžitě a proto ta prodleva 3s)
Tyhle zpětné ventily se volně prodávají v každé "mototechně". To tam zvládneš dát sám. Jen to musíš dát co nejblíž trysce. Hodně zdaru!
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Re: Zadní ostřikovač - prodleva při použití
Já mam ještě horší problém mě to ostřikuje vevnitř a ne na zadní sklo.Měl už někdo oddělany kryt předního sloupku kudy vede hadička k zadnímu stěrači
