Viem, že v ESPERE je málo miesta, kde máte splyňovač?
Originál má byť dole pri prevodovke.
Ja ho mám pri ľavom svetle, medzi vzduchovým filtrom a svetlom.
Splyňovač na ESPERE.
LPG BRC sequent 24
ex ESPERO modrá metalíza.
DAEWOO MERCEDES McLAREN
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Re:
Nazdar Petr, samozrejme, že ma zaujímali nové miesta uloženia. Mne pri montáži povedali, že radšej ho dávajú bližšie k saniu. Od prevodovky je to dosť ďaleko.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
LPG BRC sequent 24
LPG POZITIVE.
EGR NEGATIVE.
Ono je prevda že na Esperu je ten splynovač trocha problém lebo mal by byť tam dole ale je to neštastné miesto lebo ta hadica čo vedie plyn je fakt dlhá ale to nieje to najhoršie ,horšia je samotná montáž no a potom nastavenie lebo zakaždým je treba dať auto na jamu alebo zdvyhák a sundať ten plast
Tam ako si písal sme to už tiež dali a je to v pohode
No najlepší reduktor je pri sekvencii lebo ten netreba nastavovať tak sa dá zašiť kamkolvek a ani dlhá hadica nieje problémom
