Nepasuje radio
Nepasuje radio
Zdravim,
mam pocit ze niekto tu uz pisal problem ktory mam aj ja ale po prehladani cleho fora som aj tak nenasiel kde sa to rozoberalo. Moj problem spociva v uchyteni autoradia konkretne ta obruc ( sachta )ktora sa montuje do auta a nasledne do nej sa strka radio. V lanose je ta obruc uz namontovana ale mne tam radi nedrzi. A original k radiu sa mi tam neda namontovat. Tam je ta original lanos dako s boku prisravbovana cize by som musel na oroginal k radiu nazvarat uchytky :) Dufam ze som to nedomotal :) Diky
peco
Příspěvek od peco »
ak som ta spravne pochopil, tak mas problem do povodnej sachty dat nove radio. ak hej tak potom:
1)vytiahni staru sachtu von- odklop plast v tvare U okolo radia (napr. srobovakom) pod nim odsrobuj 2 ks krizovych srobov a sachtu vytiahni
2) zdemontuj ten cierny ram od starej sachty - mne sa osvedcil plochy srobovak a povyrovnavanie zahnutych pliestkov okolo cierneho ramu. ovsem postupy su urcite aj ine. HLAVNE JE ABY TI OSTAL V RUKE CELY TEN CIERNY RAM ktory si odsroboval
3) namontuj novu sachtu k ciernemu ramu - postup opacny ako pri demontaci, to znamena povyhybaj na sachte pliesky tak, aby to drzalo. opat sa mi osvadcil plochy srobovak
4) nasrobuj ram na palubovku, nasad cierne U , nezadubni si vytiahnut ISO konektor
5) nasad ISO konektor zatlac nove radio do noveho ramu.
teraz by ti malo ist radio vybrat iba bezpecnosnymi plieskami ktore su ku kazdemu radiu. ovsem ako si si urcite pri montazi vsimol su to len "bezpecnostne" kedze odsrobovat celu sachtu aj s radiom trva cca 15s pri kludovom rezime prace:)
ak som zle pochopil tvoju otazku, povazuj moju odpoved za bezpredmetnu :lol:
vado
Příspěvek od vado »
V.
peco píše:ak som ta spravne pochopil, tak mas problem do povodnej sachty dat nove radio. ak hej tak potom:
Pochopil si dobre az s tym ze ho nemam porblem tam dat ale mam problem aby mi tam dzalo ale ten navod je asi to co potrebujem skusim to Diky
Presne toto som nevedel najst dik :)
Zpět na „LANOS“
