zvuk motora pri plnom plyne
Darrio
Příspěvek od Darrio »
Pri jazde ak pridam plyn na podlahu tak sa zvuk motora velmi vyrazne zmeni , je to akoby bol deravy vyfuk nikede pri motore. trva to len par sekund a potom ma motor uz normalny zvuk. Nevie niekto co by to mohlo byt. Ak pridam nie az na podlahu, len tak normalne tak je vsetko OK.
Auto sa inac sprava uplne normalne, ide tak ako ma len ten zvuk tam predtym nebol. Spotreba Ok, olej nezerie...
Je to taky prenikavy zvuk, akoby to bol sportovy motor. mam pocit ze to robi hlavne ked sa dostava motor do otacok maximalneho krutiaceho momentu, za tymito otackami zvuk hned mizne. Pri stati na volnobet tam ten zvuk nie je, je tam len ked je auto v pohybe teda pod zatazov.
dufam ze to nie je nic vazne...ako napr prasknute nieco a pod.
Daewoo Lanos 1,5 S, 14"CMS 185/60 R14 Barum Bravuris, CD/MP3 Panasonic, centrál, alarm, tlmiče Monroe Reflex
rekl bych temer na 100 procent ze je vypadly rezonator sani.je to pod telesem vzduchoveho filtru vystup do nadobky v pravem podkoli.na spouste aut je to vypadle.
Darrio
palikx píše:rekl bych temer na 100 procent ze je vypadly rezonator sani.je to pod telesem vzduchoveho filtru vystup do nadobky v pravem podkoli.na spouste aut je to vypadle.
A nevies mi povedat ako je to tam prichytene ze ked to nahodou vypadlo? teraz je vonku dost zima na to aby som si lahol pod auto a nieco s tym spravil.
Vdaka za radu :D
no je to tam chycene jen tak aby se nereklo.ale je tam pod podbehem 1matka.ale vibracemi to proste vypadne jelikoz ve filtru je to jen nasazene v gume.
Darrio
palikx píše:no je to tam chycene jen tak aby se nereklo.ale je tam pod podbehem 1matka.ale vibracemi to proste vypadne jelikoz ve filtru je to jen nasazene v gume.
tak to budem musiet dat dole ten plastovy podbeh. Vcera som na to pozeral a je to prichytene skrutkami a takymi plastovymi klipsami alebo ako to nazvat. Ako ich dat dole? Hrubou silou alebo je na to nejaka finta? nechcem ich zlomit.
podbeh je chycen pokud me pamet neklame sroubkami a mozna tam je jedna nebo 2 plastove prichytky.ty se vyndavaji tak ze vysroubujes stred a celou ji vytahnes.mel by na ni ve stredu byt zarez na krizovy sroubovak.
staci to povolit jen u narazniku ten rezonator je v narazniku.
Darrio
Tak ja tam nemam take prichytky ako ty pises...su to take okruhle cierne plastove prichytky, akoby z 2 casti, v strede je akysi cap...nie je tam nic na odskrutkovanie.....skusim nafotit a dam to sem.
TAMYSK
Příspěvek od TAMYSK »
Po precitani tohto prispevku som zistil, ze mam takisto odpadnuty rezonator, tak zajtra sa nato idem pozret a ked tak napisem know how sem ak bude treba.
Lanosik SE Sedan, 1.5 63kw/86PS,rocnik 98, servo,el okna. enzo CUP, Radiko Pioneer + Hertz atd.
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj
Ako je to riesene v 1.6 16V ? Rovnako, alebo menej masochisticky ?
V.
mam dojem ze uplne stejne.neni duvod to mit jinak takze pod plastovym podbehem.ale je to videt kdyz se senda horni viko filtru a vynda filtr tak staci mrknout do te diry co vede dolu jestli to tam je spravne zasazene.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Nam to robi len ked mame nahodeny sportovy filter Green :) to co popisujes. Aj emkasovi to robi pri pridani. Ked je tam klasika to nerobi tak je to asi filtrom :D
Darrio
Tak tu je foto tej prichytky s ktorou si neviem rady. Ako to spravne demontovat? Obrázek
:D :D :D :D
no nebudes tomu verit ale ten stred se musi zatlacit dovnitr az uplne vypadne.a pak vyndas to co tam zbyde.
jen mam takove divne tuseni ze to co zatlacis zuistane v podbehu ale to nevim jiste.mozna to vypadne na plast.
danko
Příspěvek od danko »
moze byt vypadnuty ten rezonator sania aj na daewoo nexia 1.5 16V r.v. 1997? totizto mne tiez robi divne zvuky ked poriadne pridam, nieco ako deravy vyfuk pod motorom.
ted si nejsem zcela jist ale nexie ho nema.ta ma jen tu rouru u chladice
Zpět na „LANOS“
