leeenivaa nessii
newnexia
leeenivaa nessii
Příspěvek od newnexia »
sevas som si vsimol ze mi nessi trosku zlenivela...tj nema nejaku akceleraciu sa mi zda ze kedysi mala vacsiu na 5ke to uz neni bohvieco.....mam 16v ... co radite vymenit?sviecky alebo tak ?
Skus tohle to vraj lenivé nieje :lol: :lol: :lol:
newnexia
dik za pomoc teraz vazne :lol:
Tak vážne....1.vzduchový filter,2.palivový filter,3.sviečky...takže takto to skús a potom sa uvidí :D :D :D Ale bacha tie filtre sú vždy jednou z hlavných složiek pri problémoch je preto dobré si všetky výmeny značiť a keď že náhodou nevieme kedy sa tam čo menilo je dobré to zrobiť ihned :!: :!: :!:
newnexia
okej bracho a kedze som totalny antitalent na motory kde najdem vzduchovy a palivovy ?? :) :lol: najlepsie ukazatelne na foto...na tomto fore by som mal dostat řád kreténa :lol:
Hynek
Příspěvek od Hynek »
Když otevřeš kapotu / přední/ tak na levé straně je taková černá "krabice" zajištěná zacvakávacíma sponkama. To je vzduchový filtr. Tedy uvnitř , po otevření stačí vyměnit vložku, ta krabice zůstane původní. Pak si lehneš pod zajištěné auto, pupkem ho nadvedneš a asi tam co končí motorový prostor je takový váleček s dvěma trubičkama a to je palivový filtr. Ten se na rozdíl od vzduchového mění celý!!! Pokud ty trubičky odstraníš, nateče ti do pusy benzin a máš stoprocentní jistotu, že jsi na správném místě!Pokud tam benzin není, hledej dál. :D :D :)
KALOS 1,2.,Klíma.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Kdo řídil auto před Tebou? Nezapomeň, že ŘJ musíš "naučit" jezdit...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Vzduchový vmotorovom priestore taká čierná škatula (nie ta čo má kabely to je baterka) a pokud nie si zdatný tak benzinový ani nehladaj lebo spáchaš viac škody ako užitku treba pri odpojení alebo spatnej montáži a obrázky chlape veď nieje nič jednoduchšieho ako kliknúť tááády http://www.nexiaclub.com/ a pohladať čo treba :lol: :lol: :lol:
GHOST
Hm.... Caffte po rokoch a vsetko dobre do toho noveho
Příspěvek od GHOST »
No so všetkým súhlasím, no povedal by som, že palivový je až niekde v urovni predných sedadiel na kraji auta.... :roll: ;)
Jeto taký "šúľok" a na protiľahlých koncoch na otvory so závitom na prívodnú a odvodnú trubku
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
SK
Příspěvek od SK »
ja tu citam ze kazdy popisuje inu polohu palivoveho filtra.... :shock: :shock:
len pre zaujimavost dodavam na mojej nexii (4dv sedan, 16V) je palivovy filter pred zadnym pravym kolesom za podbehom. Zhrubu v urovni kde sa podklada zdvihak. A riadne koko..sky sa vybera lebo sruby vacsinou zahrdzaveju ked na nich koleso serie kadejaky sajrajt
skip63
Příspěvek od skip63 »
Moje 3 dveř GLX 16 ventil ma taky filtr u zadniho praveho kola
Fiat Brava 1,2 16V červena r.v.99
Nexia GTX 16V Hatchback3 bilá r.v.96
predtim favo 136L r.v.90
