vymena brzdovej kvapaliny
mam taku otazku. este som nemenil BK (doma). chcem sa spytat, ze ked ju budem vyslapavat , tak musim zaroven dolievat novu, alebo staru dam celu von a potom tam nalejem new? diky
mozes to spravit aj takto ale urcite si tym nepomozes....
nie postupne vysliapavaj staru a dolievaj novu s tym aby ti nepoklesla v nadobke uplne dole aby to nechytilo vzduch.
Ale ja mam otazku ako sa meni kvapalina resp. ako sa odvzdusnuju brzdy s ABS......cem to sice dat do servisu lebo to neviem ale ak by to nebolo nic zlozite (hlavne to ABS a ze nepotrebujem nejaky pristroj alebo co?) tak to spravim doma.
no pred zacatim odvzdusnenia brzd s ABS je potreba pomocou diagnostickeho zariadenia nastavit vychodziu polohu motora hydraulickeho modulatora...a este je nutne skontrolovat diagnostickym zariadenim ci riadiaca jednotka nenasla v sustave ABS neaku poruchu alebo zavadu...takze daj to do servisu a mas pokoj...popripade nech poradia este kolegoviaPeterMI_SK píše:mozes to spravit aj takto ale urcite si tym nepomozes....![]()
Dark69 píše:staru brzdovu kvapalinu vytahaj z nadobky s neakou striekackou staci centimeter od dna tej nadobky aby hlavne ti to nenasalo vzduch,a uz len dolej novu cca pol litra,presiel by si s tym v pohode i cez stk aj oskusane...
No to je opravdu rada nad zlato.Pak to nemusíš měnit vůbec! Ve válečcích a potrubí ti zůstane ten pětiletý sajrajt, hlavně že vyměníš kapalinu v nádržce kvůli tech. kontrole.
KALOS 1,2.,Klíma.
KALOS 1,2.,Klíma.
noo..
obidva sposoby su spravne...
bud to cele vypustish.. a potom pojdesh naslapavat novu..
alebo to postupne preslapesh..
postupnoist by mala byt: PZ, LZ, PP, LP...
okruhy su pre ver.bez ABS 4,
pri verzii z ABS 2..
a vymena na aute z ABS neni problem..ani doma..
akurat to nema to pohodlia ako v servise..
doprucijem vypustit cely system, a povolit aj odvzdusnovaky na jednotke ABS
vsetky odvzdusnovaky zavret a potom zacat plnit, vid. popis hore.
ak uz je kvapalina k brzdicom doplnena, odvzdusnena,
odvzdusni sa na zaver aj jednotka ABS, povoli sa jeden odvzdusnovak na jednotke
a potom druhy..potup taky isty ako pri "naslapavani"..
potom treba doliat nadobku dolpna, trebars aj trochen nad maximum..
na rovnej bezpecnej ceste sa rozjet, MAX do 40km/h a prudko zabrzdit..
tak aby ABS zareagovalo..
NEZLAKNUT SA, pedal ostane na podlahe, alebo knej bude mat nebezpecne blizko..
skontrolovat hladinu kvapaliny..prip. doliat a cely postup z rozjetim a brzdenim opakovat
cca. 3-5x, aby to bolo dobre (a bola istota)...
v servise sa nerozizdaju, ale jednotku ABS uvvadzaju do chodu "diagnostikov"..
taqze riziko ze by nezabrzdili nieje..samozrejme treba to robit za predpokladu,
ze ABS je funkcne, (co neni moj pripad), a ziadna z brzrd nieje zadreta, zaseknuta,
a ze predne a zadne brzdia rovnomerne..
Naposledy upravil(a) JRD McLAREN dne stř pro 26, 2007 23:01, celkem upraveno 1 x.
