problem neviem s cim
caute potrebujem poradit ake chyby to mozu podla vas byt ,,predtym ako pojdem do servisu,,,,som siel na dialnici zrazu mi padli otacky plyn prestal reagovat ale auto neskapalo ,,tachac mi padol dole na druhu stranu takze 220 , zisiel som na krajnicu a vypol motor ,skusil som nastartovat a vsetko v poriadku,,,to sa mi stalo po hodinke zase,, co vy na to,,v com moze byt problem? diki
no podle padu rychlomeru by znamenalo na ztratu palubniho napeti jelikoz pokud vypnes zapalovani pri 120 km h tak se rucicka prehoupne na druhou stranu.ale pak se mi uz nevratila zpet musel jsem rozebrat budiky a pomoct ji mechanicky.
takze projit dobijeni ukostreni vseho a samo napajeni a konektory.
