Ukažte svá ALU kola
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Certifikát nezajistí, že to drhnout nebude. Existují i certifikáty s vějičkou "úprava lemů nutná". Jaký rozměr kol chceš, Docente? Pouhý pohled na rozměr ráfku ti řekne, jestli to drhne nebo ne. Např. 6.5J ET40 venku a ani vevnitř nedrhne. 5mm na obě strany by to ještě sneslo, takže řekněme, že 6.5J ET35-45 bude OK. Podle toho se orientuj a na certifikát kašli.
Docent
Příspěvek od Docent »
Jo, certifikát s tímhle dovětkem jsem našel na nějaký 15", ale mně by stačily 6x14" ET 38...
Ondras
Docent píše:Jo, certifikát s tímhle dovětkem jsem našel na nějaký 15", ale mně by stačily 6x14" ET 38...
Ty 14" ti vlezou. Zkus se domluvit s Jakubem, jestli ti svůj certifikát na 14" nepůjčí ;) . Má zapsáno v TP.
jakub
Příspěvek od jakub »
Ondras píše:
ja to tenkrat musel vsechno nechat na magistratu ... bylo mi to jedno, pac podstatny byl zapis do technicaku, tak jsem to dale neresil ...
jinak to docent: ze neodpovi mailem neznamena vubec nic - rozhodne bych z toho nevyvozoval "asi to nejde nebo neexistuje" - mail se mohl nekde ztratit, nekdo ho mohl nechtene smazat, nebo proste jen prehlednout atd atd .... zkusil bych ho v poslat jeste jednou, pripadne telefonicky .... ;)
Badger
Příspěvek od Badger »
Ondras píše:Certifikát nezajistí, že to drhnout nebude. Existují i certifikáty s vějičkou "úprava lemů nutná". Jaký rozměr kol chceš, Docente? Pouhý pohled na rozměr ráfku ti řekne, jestli to drhne nebo ne. Např. 6.5J ET40 venku a ani vevnitř nedrhne. 5mm na obě strany by to ještě sneslo, takže řekněme, že 6.5J ET35-45 bude OK. Podle toho se orientuj a na certifikát kašli.
Ondro, myslíš, že by tam mohlo být 6.5Jx14" ET kolem 40 a nebo i 7Jx15" ET 38??? Nebo 6.5Jx15 ET40? Nebo ještě 6Jx15 ET45? Co, říkáš na tyto všechny možnosti? Počítej se stejnými pružinami a snížením jako máš ty ;)
Daewoo Matiz S 0.8L r.v. 1999, sport. pružiny -30mm, svíčky Brisk Tuning, přímé sání Green, sportovní výfuk Ulter Sport, přední čirá optika s černým vnitřkem, bílé blinkry, čiré mlhovky, zadní červenokouřová optika a na dalších úpravách se stále pracuje :-)
Ondras
Badger píše:Ondro, myslíš, že by tam mohlo být 6.5Jx14" ET kolem 40 a nebo i 7Jx15" ET 38??? Nebo 6.5Jx15 ET40? Nebo ještě 6Jx15 ET45? Co, říkáš na tyto všechny možnosti? Počítej se stejnými pružinami a snížením jako máš ty ;)
7J ET38 by čistě teoreticky mohlo vyjít, ale vzadu to bude venku naknap. 6.5J ET40 je OK, ET45 si možná hrábne v plném rejdu o podběh vpředu, ale s tím se dá žít. Ono taky jde o to, že ráfky se stejným udaným rozměrem můžou být o pár mm širší či užší.
Badger
Ondras píše:
Takže myslíš, že max. 6.5Jx15" ET38,40,42,45 by mělo být OK nebo jen v plném rejde zavadit??? :shock:
Ondras
Badger píše:Takže myslíš, že max. 6.5Jx15" ET38,40,42,45 by mělo být OK nebo jen v plném rejde zavadit??? :shock:
Mělo by to vyjít. Nejlíp si to odměř na autě podle stávajících kol. Jsou 4.5J ET45, pokud si dobře pamatuji. Takže teoretické 6.5J ET45 budou na každé straně o palec širší. S klesajícím ET se podélná osa kola pohybuje o daný počet mm směrem ven.
Badger
Ondras píše:
Máš pravdu, škoda že je v nových 15" s touhle šířkou, ET a roztečí tak malý výběr :cry:
Co by jste vybrali???
http://www.e-pneu.cz/hledej_alu.php?z=7 ... &ra=n&po=v
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Mně se tam líbí ty Artec MX...
mino
Příspěvek od mino »
Ja asi Rondel 29, alebo Alutec Tornádo. Tie druhé asi skôr.
Škoda Roomster TSI
Docent
Tak jsem koukal po příslušných pneumatikách a cenách, a ty 14" se mně docela přestávají líbit... Gumy lehce pod 3 kKč, na 13" se seženou i pod tisíc :evil: ...
zabijec
Příspěvek od zabijec »
Docent píše:Tak jsem koukal po příslušných pneumatikách a cenách, a ty 14" se mně docela přestávají líbit... Gumy lehce pod 3 kKč, na 13" se seženou i pod tisíc :evil: ...
A jaký rozměr by jsi chtěl v těch 14"
Už bez Matesa
Miso29
Příspěvek od Miso29 »
Mne sa pacia tie Ronal R42 :lol: a este Alutec storm 8)
Zlaty Matiz 0.8SE r.v.98 green filter,cierna kapota,vyfuk Ulter Sport
Docent
zabijec píše: A jaký rozměr by jsi chtěl v těch 14"
Podle odborníků by tam měly být 185/50 R14 nebo 195/45 R14...
Kdežto na ty 13" jsou 155/65 R13.
Zpět na „MATIZ“
