!!! Zvyšování otáček !!! Riesenie
Akri
Příspěvek od Akri »
já jsem opět za posledního půl roku tuto závadu ani jednou nezaznamenal, předtím to bylo časté, nic krom zahýbání s kabelama neproběhlo, tak babo raď :oops:
peter bendr
Re: !!! Zvyšování otáček !!! Riesenie
Příspěvek od peter bendr »
čaute nam lanos 1,5 r.v. 98 bez tačkometu je taške ho tam namontovat ako pridavny budik????
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
peter bendr
dakujem za odpoved a to stači iba vymeni cele buduky??? či to tam treba dako ponapajat nanovo abo ako to je????? :roll:
Blue Lanos
Vsetko ostatne je natahane z vyroby takze fakt ti staci zohnat tu celu budikovnu :PP:
peter bendr
okej dakujem :) to ma potešilo že to de tak lachko :D len ju treba teraz zohnat :P
žofre
Příspěvek od žofre »
Chcel by som sa spýtat tých čo ten kabel medzi RJ a motorom na lanose vymenili či už im otačky držia a či musim ten kabel kúpit nový alebo sa dá po rozpletení opravit
Lanos 1,5 ,8v 63 kw r.v. 2000 modrozelená metalíza, predné okná v elektrike, fólie,deflektory , nové pneu. barum brilantis 2.
pekrtek
Příspěvek od pekrtek »
Lanos už je prodaný, od opravy se problém nevyskytl. Z příspěvků je zřejmé, že byl vyměněn kabel mezi řj a motorem. Kdyý Palikx a Petrm kabel "rozpletli", tak se problém ztratil, ale preventivně celý vyměnili. Koukám, že už je to 5 let zpátky, tak si to moc nepamatuji, ale až do prodeje Lanose cca před 3 lety už s tím nebyl žádný problém.
žofre
Pre pekrtek : Díky moc za informaci -i, skusím to rozplést a uvidím, lebo neviem či ešte niekde ten kabel nový zoženiem a ak aj ano, tak to bude už asi pekne mastné.
pekrtek
žofre píše:Pre pekrtek : Díky moc za informaci -i, skusím to rozplést a uvidím, lebo neviem či ešte niekde ten kabel nový zoženiem a ak aj ano, tak to bude už asi pekne mastné.
Než začneš něco dělat, počkej, jestli nebude reagovat Palikx. Já to hodnotím z pozice spotřebitele, on z pozice odborníka.
Je pravda, že v minulosti jsem si předělával motor (Moskvič 412), ale to už je dávno adnes už o něčem jiném.
dela to konektor na TPS senzoru.
jsou tam volne piny ktere maji velky prechodovy odpor a pak to hlasi nesmysly
konektor chce ustrihnout a nahradit jinym klidne ze stare kabelaze treba z nexie tam ty problemy nebyly.
hlavni problem je v pertlu mezi kabelem a konektorem
tak hodne stesti.
žofre
Diky Palikxi, skúsim si niekde ten konektor zohnat,zase som o niečo chytrejší -i
žofre
Tak som včera ten konektor z Nexie zohnal a dnes som to naletoval zaizoloval a odskúšal zatial sa otáčky pri jazde, ked dám neutrál držia na1200 ot /min po zastavení klesnú pod 1000 ot/min. Díky Palikxi za radu dúfam,že to už bude o.k.
mmartin
Příspěvek od mmartin »
měl bych prosím dotaz ,lanos 1,5,kdyz vyhodím rychlost za jízdy tak mám otáčky cca2000 ale jak začnu brzdit nebo zastavím tak klesnou na hodnotu jak mají...a ještě při přeřazování jdou dost nahoru...děkuji všem za radu
mino22
Příspěvek od mino22 »
U lanosa je to tak , ak je auto v pohybe tak otacky pri preradovani neklesnu , drzia sa cca okolo tych 2000, ak uplne zastavis , az tak klesnu na 800-900 . Riadi to riadiaca jednotka .
Zpět na „LANOS“
