!!! Zvyšování otáček !!! Riesenie
- eMKa Slovensko
Tak som tie otacky zrazil dolu, rozplietol som privodny kabel od konektorov smerom k motoru asi asi 40 cm a otacky kolisali su tam nadpajane  kable a znova som to zalepil izolackou a otacky klesli z 2000 na 980 neprisiel som na to ktori kabel to bol uvibim do kedy to vydrzi.Vela stastia pri hladani studeneho spoja
- Blue Lanos
nastastie u nas je kabelov dostatok
- Akri
kabel na slovensku stoji 4000sk, coz je 3 tis kc a prej by asi i slevilipetrm píše:Zkoušel sem to u auta co sem měl na heveru a udělalo mi to a na mém vlastním autě to dělalá taky ale jen někdy a projevovalo se to jinak něž p. Krtičkovi mě jen zůstali viset otáčky na křižovatce a po vypnutí motoru a opětovném nastartování bylo vše OK
 Pan Blue se mi ptal v Piestanech, je to proste hodny kluk
 AKRI - (byl) Muž z Ria !
AKRI - (byl) Muž z Ria !   AVEOtici všech zemí, spojte se
No a co jsi ty?taky to neresis.ale nejspis to bude primo v konektoru.mel jsem takovyto problem i u matize po bouracce.konektor byl vejpul a sotva to drzelo po hromade.tak jsem ho strihnul a dal novej a je pokoj.
- Akri
U lanose by to taky stacilo? strihni ho Petrovi nejdriv a jestli ne, tak ja strihnu jednu Tobepalikx píše:No a co jsi ty?taky to neresis.ale nejspis to bude primo v konektoru.mel jsem takovyto problem i u matize po bouracce.konektor byl vejpul a sotva to drzelo po hromade.tak jsem ho strihnul a dal novej a je pokoj.
Tak zase otevírám toto téma: Já sice už žádné problémy nemám, auto jezdí perfektně, ale během posledního 1/4 roku se na mě obrátili dva majitelé Lanosů, jak jsem problém řešil. Protože díky Daewoo clubu jsem měl kliku a vše se perfektně vyřešilo, chtěl bych poprosit (zejména Petram), zda by se nedal na stránky hodit nějaký návod jak postupovat při odstraňování této závady. Já, když jim něco napíšu, tak to jsou amatérské rady, ale z rukou odborníků by to bylo něco jiného. Pokud i někdo z vás, kdo ty kabely rozplétal sám a pomohlo to, si najdete čas, hoďte nějaký návod na stránky. Díky moc.
 ale jinak to samo jde i u lanose.jen nekde utrhnout ten konektor.s kusem kabelů
