Kolko km?
Zbyněk
Re: Kolko km?
Příspěvek od Zbyněk »
Po 12ti letech překročeno 100 000 km. :o)
Hobol
Re: Kolko km?
Příspěvek od Hobol »
kalos 1,2 HB r.v. 2003 najeto 313 000 km čerstvě po stk.
Zbyněk
Re: Kolko km?
-i parádní nájezd
Hobol
Re: Kolko km?
Kalos 1,2 HB r. v. 2003 Najeto 330 000 km. Motor upečený, spotřeba 6 l na 100 a 0,5 l oleje. Smradu za mnou jak za kolonou Trabantů. možná bude vrakování nebo reikarnace. Včera v 22.30 mi dovezli Kalose 1,2 SE HB R .v.2005, původem z Německa Najeto 128 500, cena 34 000. Takže se těším na další kilometry. Tažný přehodím ze starýho. Fobie by v tom stavu stála 70 000..
Hobol
Re: Kolko km?
2x Kalos. 330 000 km zatím stojí. Nový 133 500 km už jezdí. za 2 měsíce 5 000 km. Po uvedení do provozu jsem postupně provedl kontrolu náplní a co je potřeba udělat. bylo málo vody, vyměnil olej v motoru, málo oleje v převodovce, převodovka teče. U Ivančic nás chytil slejvák až motor začal kuckat a kontrolka motoru začala blikat. u Dukovan jsem zastavil u pumpy pod střechou. Otevřel kapotu. Na zapalovacích kabelech byly nasazený husí krky(asi proti kunám), byly plný vody. Tak jsem husí krky sundal a káble osušil. Kontrolka zhasla motor šel normálně a jelo se dál. Gumy mizely před očima. Sbíhavost jsem roztáhl o dva závity a objednal se na geometrii. Mám po geometrii a dal jsem nový gumy. Olej jsem zatím nedolíval. Další někdy příště.
Zbyněk
Re: Kolko km?
Hobol :P Tak kolik už máš s novým Kaloskem naježděno ? Jsi rekordman. Ten náš má 110 tisíc po 14 letech. V létě jdu na STK a potom půjde do světa k jinému majiteli za pár kaček.
Re: Kolko km?
Ja mám jeho batranca, Hyundai Getz, 100 000 som otočil cestou z Piešonej 2015, bližim sa k 110 000, to auto nemá chybu,verne a spoľahlivo slúži,dcéra ma na svojom vyše 160 000, al tam je trošku kvapká olej, predošlý majiteľ bo nejaký antitalenet,všetko robil naopak
Hobol
Re: Kolko km?
2x kalos. Starší má najeto330 700 . Občas ho projedu. jezdí jako drak lepší jak ten nový, i řízení jde lepší akorát ta spotřeba oleje. Novější má na tachometru 145 700.
Hobol
Re: Kolko km?
2x kalos. Starší 330800 km. Novější přetočil 200 000 km zrovna o mích 60 tých narozeninách, takže se začínám počítat mezi uprděný starce. Přišli mi díly z drafelu na přední nápravu. Brzdové kotouče a destičky jsem vyměnil při přezutí na zimní nokiany. Ramena, čepy řízení a axiální táhla řízení vyměním až budu mít chuť a čas. silentbloky v ramenech jsou bídný o čepech nemluvě.
martinprikryl
Re: Kolko km?
Příspěvek od martinprikryl »
Ja som kupil pred cca pol rokom od priatelkynho otca a malo cca 76 000 a teraz ma cez 81 500 a kedze vymena oleja bola robena este v 2006 a od vtedy sa malo na nom jazdilo tak som dal vymenit vsetky filtre a najbacia zavada zatial aku som objavil bola prasknuta hadicka ostrekovaca zadneho skla presne v prechodke zadneho veka
Hobol
Re: Kolko km?
2x Kalos. Na novějším najeto 220 000 km. 3 měsíce po STK. Objevují se závady jako na starým Kalosovi. Skoro ve stejným náběhu km.
Hobol
Re: Kolko km?
Po těch opravách se mi zdá, že Kalousek jede nějak lépe a lehčeji. Ptám se, mohlo by to být tím, že jsem měl několik hodin odpojenou baterku a řídící jednotce se vyresetovaly nějaký načtený chyby?
Blue Lanos
Re: Kolko km?
Příspěvek od Blue Lanos »
Toto som si vsimol aj ja na lanosovi s tou baterii. -i Zrejme to je tym.
Hobol
Re: Kolko km?
Stav tachometru 228 000. Když jsem ho koupil tak měl 128 000, takže najeto ode mě 100 000 km za 4 a půl roku.
Hobol
Re: Kolko km?
Po STK 269 000 km.
Zpět na „KALOS“
