Sportovy filter
- Ivan
Plastový box není rezonátor, nýbž air box, tedy vzduchový filtr. Rezonátor je až pod tímto boxem. Jinak trubka s přívodem studeného vzduchu je samozřejmě taky dobré řešení!!!!
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Ivan na 8V je plastovy rezonator.Je ulozeny za tlmicom.Je prepojeny s hadicov od AIR BOXIU. Vlastne je napojeny na hadicu od filtraIvan píše:Plastový box není rezonátor, nýbž air box, tedy vzduchový filtr. Rezonátor je až pod tímto boxem. Jinak trubka s přívodem studeného vzduchu je samozřejmě taky dobré řešení!!!!
- Ivan
Ano, vím co myslíš, 8V to má jinak, je tam to rozšíření na vyrovnání tlaku... Ale já myslel, že máš 16V...
Nexia² project
no rezonator je na sacim potrubi....slouzi k lepsimu usmerneni proudeni vzduchu v sani, cimz snizuje hlucnost motoru a spotrebu....S.v.o.b.i.k píše:Rezonátor snižuje spotřebu a hlučnost???já myslel že hluk zvyšuje???Asi sem se splet,myslel sem že je to ten středový díl výfukového potrubý...Habron píše:Rezonátor trošku snižuje hlučnost a prý snad dokonce snižuje spotřebu. Já ho tam mám, i když tam asi a nic nebude, ale fakt nevím
pak jeste existuje rezonator jak cast vyfuku, ktera se montuje misto katu nebo stredniho tlumice a ten slouzi k urychleni vyfukovych plynu....urychluje vyplach valcu, zvysuje hlucnost auta a kroutici moment...
PECA
Daewoo Nubira II Kombi r.v. 2001 CDX 2,0 16V troška tuningu a hudby
- T-PK
Cotakhle polistovat o par stranek dopredu???Franta P. píše:Já si chci koupit taky ten kužel. sport. filtr, ale jak tam k tomu přidělám to čidlo??? a musí sát studenej vzduch???, a když ho nechám jen tak tak posaje teplej od motoru co je lepší jak na to poraďte.
- fireman
tak a moj GREEN je na svojom mieste
p.s. to bude mat Ivan radost
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=488
NEXIA 1.5 16V 67kW DOHC
smajlici DELETED aby bol eMKas spokojny
- Ivan
Super, máš to moc pěkně udělané! Chválím za zpracování i výběr filtru!!!
Nexia² project
