Kluci,GO motora!!!
- Radoslav Hološka
- Radoslav Hološka
Dolezite je,ze uz to je za mnou a auticko mam doma. Motor ide tichucko,ako novy - ved aj je skoro ako novy! Nove piesty,kruzky,loziska,ojnice,spojkova lamela,lozisko,spatny ventil. Stalo to 24.000,- Sk,z toho 12 som platil ja a zvysok na triko servisu. Poriesili to seriozne,zaruku na GO mi dali 6 mesiacov pod podmienkou,ze tam naspat nedam chipovanu RJ.
Sdovolením odpovím za petra-Ano ty zářezy mají všecky písty na nexii,matizu,i nubiře a dalších.Radoslav Hološka píše:Aha! Takze Petre tie zarezy su na vsetkych piestoch? Ja som myslel,ze tie vznikli vdaka stretu piestu s ventilmi. Ale aj tak ma nikto nepresvedci,ze to nastalo vdaka prechipovaniu.
- Radoslav Hološka
no z cerpadlom serva je to tak jak vravi Petrm...Tomas píše:Chtěl bych poprosit JRD McLarena po shlédnutí jeho nafocené generálky jestli nemá nafocené složení ventilu(ventil,pružina,zdvihátko),hlavně mě zajímá ten hydroštel jak vypadá a potom čerpadlo serva odmontované z motoru.Dá se sundat z bloku aniž by se vypouštěla kapalina?Díky.
co vsetko potrebujesh vedet o tych ventiloch..??
jak maju byt nastavene vackove hriadele...??
..pri vymene rozvodaku..??
- Radoslav Hološka
Ahoj mám k tematu ještě něco Máme v práci nesii co má najeto 340000,a dělali jsme na ni před 40000 část.GO.Majitel to chtel prodat a tak se tam dalo jen to nejnutnější ani se nebrousila klika a to auto jezdí jak drak.Mám fotky v mobilu a až seženu infraport tak tady budou
Možná to vyfotím kodakem a pošlu to už v pondělí.
- Radoslav Hološka
Takže ta destrukce byla silou startéru?Nebo motor na chvíli naskočil? Chápu to tak,že stála zamrzlá vodní pumpa,očesaly se zuby rozvoďáku a potkalo se to. To:McLaren nastavení rozvodu (mám 8v) vím jak nastavit,spíš mě zajímá jak vypadá hydroštel ventil.vůle(je to samostatná součástka?je tam jenom vloženej,nebo ještě nějak zajištěnej?).
- Radoslav Hološka
