teplo v auticku:-)
peter NR
Příspěvek od peter NR »
ppp píše:Mne to po jednom predbiehani akosi prestalo kurit uplne. Takze som chytro nasiel najblizsie parkovisko (asi 5km) a tam som zistil, ze sa mi vytiahol natrubok (ten najtensi a expanzky a nemrzka mi vystriekala cely motorovy priestor. Takze hodinu som to nechal chladnut a rozmrazoval destilku z kufru, aby som zaplnil expanzku aspon trochu.
PO nastartovani bol problem z volnobehom, lebo asi nebolo zaplavene cisdlo teploty vody, ale nakoniec sa to odvzdusnilo samo po par km a uz to islo. Este som dolial aj nemrzku a okrem zaflakanej kapoty od G12 neostaly ziadne znaky problemu.
Na ceste to vždy poteší... 8)
ex: Espero 1.5 16V
tulo
Příspěvek od tulo »
Tak som sa dotesil. Zasa mam zimu ako v ruskom filme. Ta gebuzina sa da zohnat vsade ale je iba na precistenie. Neodopchava. Inak stoji 143 Sk takze vam co to kuri sa to oplati preventivne vycistit. Ma to vraj obrovsky efekt a po pouziti to vraj kuri perfektne.Teraz to uz aj ja vidim na upchaty radiator. Viete niekto poradit co s tym? Ide to nejak tlakom alebo podtlakom odopchat?
Vodni kamen v systemu ti sezere kvalitni fridex, ktery ten kamen rozpusti.
Jednou jsem ho pouzil a naplnil system 75% fridex a 25% destilka.Po ujeti par km zacaly nektere hadice saknout, protoze letity kamen pusobil jako tesneni. Dotahl jsem vsechny pasky na hadicich a byl klid. Jednou za cas by se to asi melo udelat. ;)
RoSta
Příspěvek od RoSta »
tulo píše:Tak som sa dotesil. Zasa mam zimu ako v ruskom filme. Ta gebuzina sa da zohnat vsade ale je iba na precistenie. Neodopchava. Inak stoji 143 Sk takze vam co to kuri sa to oplati preventivne vycistit. Ma to vraj obrovsky efekt a po pouziti to vraj kuri perfektne.Teraz to uz aj ja vidim na upchaty radiator. Viete niekto poradit co s tym? Ide to nejak tlakom alebo podtlakom odopchat?
Ak sa s tým nechceš moc ondiať teraz v zime, daj si medzi chladiče kartón, ja to tak mám a mám aspoň aké také teplo, ale tú gebuzinu by som skúsil. Môže zostať v systéme natrvalo?
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
peter NR
RoSta píše:
...len aby sa tie gebuziny potom spolu "nezgrcli"... :lol:
ex: Espero 1.5 16V
RoSta
Ja tam teraz mám len nemrznúcu, bez gebuzín, mám nový chladič, aj klímový. Tak sa nemá čo zgrcnúť... možno... :?
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
peter NR
RoSta píše:... mám nový chladič...
aj ja chcééém...
ten moj osoplený od zelenej gebuziny, už zasa slzí... :x
ex: Espero 1.5 16V
RoSta
Vlastne už nie je nový, mám ho cca rok. Spolu s klímou stáli 10 000,- Sk
Tak ak chceš a sú prachy, tak nie je čo riešiť. Ja som to odkladal dlho a to bola chyba, teraz mám zimu. Len si daj pozor, aby si nedopadol ako ja, tiež som tam mal gebuzinu na zapchanie netesností a funguje až moc dobre, hlavne keď je dlhšie vypustený systém...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
RoSta
Už to riešia aj Nexiáci a v podstate potvrdili moju domnienku...
https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.php?p=66730#66730
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
macky
termostat
Příspěvek od macky »
Prave dnes som objednal novy termostat 160,-Sk.Neviem ci je stary zly,ale za tie peniaze???Dufam ze to pocitim aj na spotrebe.Kuri mi to tiez mizerne.Musim menit ajj chladic 4500,-Sk,rosypalo sa mi plastove potrubie od termostatu.Tiez rozmyslam o vycisteni radiatora,ale bez gebuzin.Idealna na starsie vozy je horuca voda-napojit na vodovod a nechat pretekat.Nemam vsak montaznu jamu.
RoSta
Asi Ťa sklamem, ja som tiež spravil to isté a nepomohlo, ba ešte to kúrilo horšie, lebo starý sa zvykol dlhšie otvárať (bol lepkavý od tej mojej "gebuziny")... Ale aspoň sa teraz nevyvarí voda...
Keď to spravíš, tak daj vedieť...
Ja nielenže nemám jamu, ale ani garáž...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
j.verny
Termostat
Příspěvek od j.verny »
Tak jsem si tu nedávno postěžoval, že mám asi v pr... termostat.
Koupil jsem nový a vyměnil ho. Je pravda, že ručička vyleze výš. Asi do jedné třetiny
(tak to bylo i dřív, výš vylezla jen když auto stálo a běžel motor)
, ale auto stejně netopí. Vzduch je jen vlažný. Když zastavim a auto nechám běžet, ručička vyleze výš, spustí se ventilátor na chladiči a auto topí. Jde horký vzduch. Z toho je jasné, že topení není ucpané,atd.
Jsou asi dvě možnosti:
1) nový termostat je špatný
2 kartón před chladič
Espero 1.8 CD, černá metal., Korea, plná výbava... Jsem happy :o)
cozee
Příspěvek od cozee »
Kurnik ja nastastie s kurenim nemam zatial problem po 3-5km uz kurim obstojne po 7 uz stisujem ale vacsinou ked je kosa radsej drkocem ja ako nechat jeho ten 16ventil vraj desne zere ked ja studeny. Akurat ma zaujal ten karton . to myslite uplne vazne ze si davate karton pred chladic. Na skodovici 120 ( moja prva laska ) som mal vpredu tu decku a tu som necakal ze taketo veci treba.
Espero 1.5 DOHC 16ventil
peter NR
cozee píše:Kurnik ja nastastie s kurenim nemam zatial problem po 3-5km uz kurim obstojne po 7 uz stisujem ale vacsinou ked je kosa radsej drkocem ja ako nechat jeho ten 16ventil vraj desne zere ked ja studeny. Akurat ma zaujal ten karton . to myslite uplne vazne ze si davate karton pred chladic. Na skodovici 120 ( moja prva laska ) som mal vpredu tu decku a tu som necakal ze taketo veci treba.
prv než niečo napíšem - intenzívne klopem na drevo - ja som na espere nič také nepotreboval, už tretiu zimu - ešte raz si zaklopem... vždy mi ostane chladno, keď otváram túto rubriku...
ex: Espero 1.5 16V
RoSta
Cozee, kartón si nemusíš dávať, ak je všetko v poriadku, teda ak to kúri a nelieta Ti ručička teplomeru hore dole (to je na prd termostat)...
Ja som si ho tiež nedával, to boli ale staré zlaté časy :cry:
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
