Palubný Pc v Aveu
KakosWRC
Re: Palubný Pc v Aveu
Příspěvek od KakosWRC »
smolko no dasa tak povedat...zacalo to lanosom pokracovalo kalosom 1-2-3..a nakoniec stary otec kupil nove aveo..=D...no ale 1 kalosek uz siel het :(
smolko
Příspěvek od smolko »
Parada, hlavne ze sme ŠÉFroletaci :D
Člen AveoFanklubu
KakosWRC
na pravda je -i -i ...
Jarik
Příspěvek od Jarik »
ja tam mám 195/45/16 takže by to bolo asi moc íst dole 4cm natvrdo a s takými nízkymi gumami.
smolko tých 5 rokov to bez zásahu do mozora asi nevydržím :roll:
KakosWRC
to je v pohode nemusis...mi sme hned na druhy den ako sme kupili auto davali dole vyfukove potrubie. :lol: ..a v servise vsetko v pohode...
smolko
Ja tak isto, take cipnutie by nebolo na skodu :D ale budem musiet vydzrat :D
Člen AveoFanklubu
KakosWRC
len vydrzte..zakladom je perfektne zabehnuty motor a potom treba stavat a tahat zneho nejake tie koniky...ale to asi kazdy uz vie :D
Jarik
Zatial by bodnul aspon športový filter, prípadne studené sanie , zbytok až po záruke.
KakosWRC
Jarik píše:Zatial by bodnul aspon športový filter, prípadne studené sanie , zbytok až po záruke.
...veru studene by malo byt...bo ak je siska iba namiesto filtra v priestore motora tak s tepleho vzduchu nam auto na brzde ukazalo o 2koniky menej :? ...
Jarik
Ved práve preto nie zatial hrušku ale vložku do origo boxu.
Podme na túto tému kecat radšej do témi doplnky a úpravy, aby sa to moc nemiešalo :PP:
xwing
Příspěvek od xwing »
Tonik píše:Tak pani,palubak ako palubak je to len displej co je nachystany pre palubny pocitac ,musel by si mat este tycku na prepinanie a ta by mala byt pri otackomeri,ak tam nie je smola palubak je nefunkcy lebo sem tam ho treba aj znulovat,no a ak uvidim take auto v servise a bude sa stazovat na nejake problemi,PAR DON BEZ ZARUKY!
Este jeden dotaz.
O akom vynulovani to pises ? Ved to ukazuje len dojazd na zaklade priemernej spotreby. A spotrebu predsa nevynulujes.
Mam firemnu Fabiu s komplet vybavou a teda aj s palubnym pocitacom, kde je tiez dojadz, aktualna spotreba a priemerna spotreba.
Ak auto stoji viac ako 2 hodiny, priemerna spotreba je automaticky vynulovana. Ak mas na mysli teda nulovanie priemernej spotreby, tak problem vidim iba v tom zeby sa v AVEU nenulovala, ale to je potom korejsky zmetok a nie palubny pocitac. Neviem si teda predstavit, zeby som to na firemnej fabke musel furt resetovat, aby mi ukazoval realny dojazd :)
Jarik
Na astre sa mi ručne nulovala priemerná spotreba, ked som chcel vediet kolko papá v meste vynuloval som tak aj mimo mesta. Kilometre automaticky prepočítavalo podla priemernej spotreby a po vynulovaní a jazde v meste bol dojazd hned aj o 100km menej.
xwing
Aha, cize na zaklade skusenosti z Fabie, som mal pocit, ze je to vlastnost kazdeho palubaku, ze po urcitej dobe statia sa to samo vynuluje.
Zrejme to mal asi Tonik na mysli, ale nech sa aj on vyjadri.
Tonik
Příspěvek od Tonik »
Aveo ktore ma palubak ma pri otackomeri knoflik ktorim dokaze prepinat funkcie palubneho pocitaca on si mera dojaz priemernu a okamzitu spotrebu sem tam je dobre udaje pri primernejspotrebe vynulovat lebo vsetko je len softverova zalezitost.Tym padom sa moze sta to ze nemusi spravne pocitat dojazd a primernu spotrebu paliva.U auta sa to samo nenuluje je to podobne ako u opla ze ho treba sem tam resetnut zmazat udaje co su tam a potom sa to ustali.Ale ja asi peciem chleba a nevyznam sa v tom .
mino
Příspěvek od mino »
O akej priemernej spotrebe to točíš????, Ono to ukazuje len- priemernu rýchlosť, dojazd, teplotu a čas jazdi.... To je všetko -i
Škoda Roomster TSI
Zpět na „Aveo - Elektronika“
