Tesnenie
čerpadlo
.....to palikx to je průser - dnešní technika, která už zítra je jiná to chce sem tam školení ( ale to něco stojí + prostoje ) no a vy jste jenom stroje na "prachy" - tedy makej a nekecej ( netelefonuj ), nechoď na WC, na to máš volno - "za to tě neplatím" atd., tj. reálné zrcadlo z druhé strany současné úrovně v servisech....
mějte se fajn servismani
jinak mi mluvis z duse.jsme jedini co delaj penize a jsme pro ne povl a odpad ktery nema narok ani na pridani par korun na vyplatu natoz na vanocni premii.jsme chuda krachujici firma- asi
no palikx vaši šéfové si nevidí na špičku nosu.... při dnešních technickým rozvoji jsou auta nacpaný elektronikou viz stávající systémy ABS, EPS a všechny ty hlídače stability, prokluzu atd., a scanner jenom hlásí závada neznámá....bude to problém většiny servisů....mechanik prostě není - výkopový pracovník, námezdní síla bez kvalifikace ( a ta se musí doplňovat - rožšiřovat, pokud chce zůstat na úrovni ), nicméně tady na servru vás máme rádi oba i s petrmem ( dovolím si mluvit za všechny ) a pro "pantátu" je vás škoda....jinak díky za "benzínové čerpadlo" já jsem dlouho přemýšlel proč je tam ten volný konektor...jinak pokud to tak je - je to chytrá kontrola jestli mi tam jde šťáva - elektrika a nemusím se dobývat pod sedačky....
mějte se fajn
mějte se fajn
konektor
....to palikx je to tak, volný konektor v motorovém prostoru - je pro kontrolu přívodu napětí do benzínového čerpadla - zapojil jsem do konektoru voltmetr a při zapnutém zapalování - napětí 12 V a to postupně klesalo ( mírně řádově v setinách ) odběr proudu benzín. čerpadlem ale nevypnulo se po 2 - 3 minutách ( instrukce GM ) - dál jsem nechtěl trápit zap. cívku ( vys. napětí proudu bez odběru ).....nicméně jsi opět zabodoval ( pokud tam dáš napětí roztočíš čerpadlo ) - na co je ten konektor mi nedokázali odpovědět ve značkovém servisu....
mějte se fajn a palikx s petrmem zvláště
jasne diky ale tohle je popsany ve schematu elektriky nebo v servisnim manualu .ale nasel to petr nahodou.
těsnění
...páni "servismani" ( petrm a palikx ), díky zase jste mě poučili ( o tom co se mi nedostalo ve značkovým servisu, opakuji se, já vím ale musím ) a mě nezbývá než konstatovat, Vás je v Golc Caru škoda, mechanici, kteří si sami doplňují informace, které by měli získat na školeních, viz v předcházejícíh statích - octan konektor skutečná ( praktická ) znalost různé problematiky u aut....prostě není co dodat....
mějte se fajn
mějte se fajn
To Serpico:
Ty si Paliho a Petrova chodiaca reklama. Myslím to v dobrom. Určite si tú reklamu zaslúžia a je správne, že ich chváliš. Ja som prešiel tiež podobne drahou školou ako Ty, než som pochopil, že nájsť skutočného odborníka je ako vyhrať v Športke. A ešte viac sa to týka lekárov. Pre mňa si tu najväčší sympaťák, stále online a stále ochotný poradiť, podobne ako Palix a Petrm.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
těsnění
...to mil jsem a budu a stálo mi to hodně peněz, než jsem na ně přišel, jsou jinde, prostě se zajímají o danou problematiku, doplňují si sami vzdělání, poznatky, zkušenosti s kolegy, kterým pantáta dopřál školení atd.,
.... v medicíně nám nezbývá než důvěřovat a to je velký problém s velikými rozdíly....dobří lékaři odcházejí do ciziny ( mnohem vyšší platy a statut ) ale to je jiný a velký problém současného Česka i Slovenska...prostě lékaře si cením mnohem více než zkorumpovaný politiky....a bohužel skutečné ocenění své "práce" nemají....
mějte se fajn
mějte se fajn
zdravim
Prosim Vas je problem vymenit olejovy filter . Teda ci je problem ho odsrubovat bez remena na to urceneho . Caka ma vymena a ako si sa mi zda dost nedostupny. Dik Mimochodom predosly majitel tam lial Shell Helix plus 10W/4 Co vy na nho? Dik
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
- Slavek
akorat bacha na to jak sundas filtr tak jeste od tud tece pomerne hodne oleje, todle korejci trosku nevymysleli, filtr je skoro na urovni vypustaku, a navic to vsechno potece na ten plastovy kryt, ja sem kdyz menil poprve tak sem to nevedel po druhe sem si tam dal hader
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ale jo jde se tam dostat neni to sice sranda ale jde to.olej je opravdu v pohode nic jineho bych tam ani nelil.a s tim sroubovakem je to jedine reseni kdyz nemas stahovak
Tak uz mam aj ja vymenene tesnenie veka ventilov. Zistil som ze je lepsie vsetko poriadne ocistit a nepouzit vobec silikon. Tesni to aj bez silikonu ak je nove tesnenie, je to menej roboty a menej problemov. Este to zajtra prekontrolujem ale dnes po 10km teste nebola nikde ani slza. A to som ani nedotiahol matice tak aby sa gumy pod novymi gumoplechovymi podlozkami uplne splostili az na kov na kov.
Tymto chcem podakovat carmaxu na harmincovej v ba, ze ma znovu varovali aby som k nim nesiel dat menit rozvody. Remen je este celkom ok po vyse 55tkm a tak by ho tam mohli nechat tak ako ked pred dvoma rokmi "pretesnovali" veko ventilov starym tesnenim ktore sa mi dnes doslova rozpadlo pri vyberani. Matice na veku boli tak utiahnute aby to aspon trosku tesnilo, ze gumoplechove podlozky boli uplne zdeformovane a musel som ich "vyskrutkovat" cez zavit. Tesnit to samozrejme netesnilo. Okrem toho bola dosadacia plocha zasvinena od hliny a karbonu. Skoda len ze nemam istotu ci mi nauctovali aj nove tesnenie alebo len pretesnenie, pretoze ucet uz vzal das.
olej
...to PPP olej se dává na těsnění filtru oleje jenom proto, aby se mohlo protočit utěsnit gumové těsnění mezi filtrem a karterem a nevyjelo z drážky filtru, tím je jeho úloha splněna...jinak na víko je kontraproduktivní dávat silikon je to o sklonu a většinou vyjede těsnění mimo, protože díky silikonu klouže, taky ho mám u nexie na " sucho "...
