Výfuk Cruze
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Re: Výfuk Cruze
Správně, maš za chytrost 1
tosuja
Re: Výfuk Cruze
Příspěvek od tosuja »
díky, jsem se doma poctivě připravoval :-)
tosuja
Re: Výfuk Cruze
víš, já jsem ještě z generace, která věděla, že nejlepší sportovní zadní díl na 13 stovku je přední díl z 16stovky, třeba z polského fiata. :-)
Hanzy
Re: Výfuk Cruze
Příspěvek od Hanzy »
Co je pred nim jj MOTOR :D
Re: Výfuk Cruze
:D :D
tosuja
Re: Výfuk Cruze
no, pokud je cesta dostatečně z kopce, tak je jedno jaký máš výfuk nebo motor a stejně to jede.
Hanzy
Re: Výfuk Cruze
Takze vyfuk je tam na nic uplne doporucuji demontovat navic si snizite dost vahu coz ma taky velky vliv na akceleraci.
Pokud by nekdo chtel jeste odborne poradit muze se s duverou obratit na nas odborny tym ve firme www.vyfukdosrotu.cz :D
tosuja
Re: Výfuk Cruze
jj, a při dálkových cestách doporučuju jezdit systém "vláček" na tyči. jedno tažné + dvě ve vleku. je to dobré na spotřebu.
chrudoš
Re: Výfuk Cruze
Příspěvek od chrudoš »
Vy jste jarini :) Me to jen udivilo, proc by mel vyfuk pridat. Chapu, ze pokud se motor "dusi", vyfuk muze sve udelat, ale prece nebude motor z vyroby priduseny. Pokud bych si teda auto chipnul, bude mi to prece bez upravy vyfuku nanic, kdyz toho vyfuk vlastne vic nezvladne. No a tim padem mi ale roura od kamen prida tak 25 procent, ne? Ja se moc nepripravoval, ale takhle to teda chapu ja...
Re: Výfuk Cruze
No... je vidno že si se nepřipravil :D
Skus ještě jednou, protože ti dám 5 :D
chrudoš
Re: Výfuk Cruze
tosuja píše:nechci tu dělat chytrého, ale dobrý výfuk může znamenat i 5-10% výkonu navíc, ale to už pak nejde o poslední díl, ten na to má nejmenší vliv (pokud teda není přicpaný a nedusí motor) poslední díl je v podstatě jen přívodní perforovaná trubka, výfuková trubka a vyrovnávací komora. v meziprostoru minerální vata, ideálně u kvalitních výfuků z nekonečného vlákna(aby se netrhala a nepřicpávala otvory v trubkách. Tohle zařízení je vyloženě jen na tlumení zvuku a pulzací výfukových plynů. Pokud jde o výkon je třeba se zaměřit na všechno co je předtím.
a ja pochopil, ze vymena vyfuku znamena pouze vymena tohoto konce, tzn neni zadna fyzikalni moznost, jak by vymena konce mohla zlepsit vykon motoru, porad to chapu blbe?
Re: Výfuk Cruze
Co tak tlumič..
chrudoš
Re: Výfuk Cruze
Jaky tlumic? Hele, ja tomu fakt jako nerozumim, proto se ptam, jen mi to nejak nejde do hlavy
Dimco Nubira 97
Re: Výfuk Cruze
Pozri takto. Aj sériový výfuk motor dusí v určitom zmysle. Totiž musí byť čo najmenej finančne náročný a musí spľňať kopec požiadaviek emisných a podobne. A čím lepší prietok tým lepší chod/výkon. Predstav si to na palivovej tryske keď máš menší priemer otvoru vstrekovacej trysky auto ide nedusí sa. Ale keď zväčšíš prietok paliva čiže otvor, zvýšiš tým aj výkon. Takto nejako to funguje ;)
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
chrudoš
Re: Výfuk Cruze
Dobre, dejme tomu, ze i seriovy vyfuk motor pridusuje, resp je na hranici. Na co mi je potom chiptuning, kdyz to vyfuk stejne ten vyssi vykon nezvladne? :) Takze dusi mi seriovy motor auto nebo ne? Ja chapu, ze pri zvyseni vykonu motoru musim vymenit i vyfuk, aby to melo smysl, chiptuning je teda vec bez dalsich uprav zbytecna, ne?
Zpět na „Cruze - Podvozek a řízení“
