přečipování
Radoslav Hološka
Je to 16V DOHC. V servise uz tiez mali takto poskodene motory,ale vsetky udajne prechipovane. Ten co mi to chipoval tvrdi,ze by sa mi to stalo tak ci tak aj s povodnou riadiacou jednotkou. Takze komu verit? Podla mna zivotnost tychto motorov pred GO je max. 170.000 km. Ak vydrzia dovtedy,vydrzia do 500.000. Ak odidu predtym,je to na generalku a potom bude hadam pokoj.
Tak to máme špatné.Máme v dílně v podobném stavu taky 2 motory.Ted jsme udělali komplet generálku vč.nové hlavy.Tak doufáme že už to pojede.Dám vedět jak to dopadlo. :!:
Radoslav Hološka
A Vy predpokladate,ze to nastalo vdaka comu? Moj servis sa aspon vie vyhovorit na chipovanie a vinny som ja. To ze v minulosti mi prasklo tesnenie pod hlavou a oni ho len vtedy vymenili a nenatlakovali hlavu,to si nepriznaju. A prasknuta bola nakoniec aj hlava,robili vlastne 2x tu istu robotu. Uz vtedy sa mohol poskodit aj blok,piesty,kruzky atd. Takze toto mohla byt v mojom pripade pricina. Ten co mi to pred 2 rokmi chipoval vravi,ze mu mozem ruky aj nohy odrezat,za svojim si stoji a chipovanim sa to stat nemohlo. Byvaly dovodzca Daewoo,teraz servis v PN zasa tvrdi,ze vysokym predstihom a bohatou zmesou. Takze vyberme si... :x
Abych řekl pravdu tak s největší pravděpodobností zbroušením hlavy při opravě těsnění.Podle knížky daewoo se zřejmě nesmi brousit.Čipováním to asi není,alespon u nás ne.Nemužu delat zavěry protože opravdu jistě nevíme nic a svadět to na majitele taky nechci.Jak jsem řekl uvidíme. :oops:
Radoslav Hološka
Presne tak. Mne ked prasklo tesnenie pod hlavou,praskla aj hlava. Zvarali ju a zrovnavali. Piesty a kruzky vtedy neskontrolovali. Teraz vrazim peniaze do GO motora,kupim povodnu RJ a k comu to povedie? Aku mam istotu,ze sa mi to nestane znova po urcitom case? Ak sa mi to ale znova stane s povodnou RJ,budu si uz musiet konecne priznat chybu v servise. Teraz je to 50/50. Mne hovoria ze je to chipovanim,ja im ze prasknutou hlavou a tesnenim.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Tak tam teda nechaj tu cipovanu :? inak ti bude trocha luto vykonu a penazi co si do toho chipu investoval. Ale zase na druhej strane su peniaze za GO...je to tazke :cry:
Radoslav Hološka
Moju chipovanu RJ chce Ivan z Brna,takze cast nakladov sa mi vrati. On ju chce na sprinty,bude No1.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Sám jsem zvědav ;)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
No dnes jsme dali dohromady i to druhé auto.Ted jezdí obě.Musíme s nimi najet ale aspon 2000 km abychom měli jistotu.Výsledek dám vědět. -i
Radoslav Hološka
palikx píše:No dnes jsme dali dohromady i to druhé auto.Ted jezdí obě.Musíme s nimi najet ale aspon 2000 km abychom měli jistotu.Výsledek dám vědět. -i
Jazdite s nimi Vy alebo zakaznik? Ja by som svojim servisakom nenechal urobit po GO 2000 km na mojom aute. Ja si ju zabehnem sam. Udajne je nutne po zoskladani motora nechat ho bezat na volnobeh cca 6 hodin a potom postupne zabehavat jazdenim. Prvy interval vymeny oleja po GO staci normalne po 10000 km alebo skor? Moze tam ist rovno plna syntetika,cize olej aky tam isiel pred GO?
Něco najezdíme my.ale šéf to bude chtít vyzkoušet pořádně aby byla jistota ze je to ok.S tím záběhem je to pravda.olej tam muže byt klidně plná syn.
Radoslav Hološka
Istota musi byt uz pri poskladani motora naspat. Ved je to ako z vyroby nie ked to robi poriadny servis? Len nezabudnut v bloku nejake skrutky a bude dobre. :D
To vše je jasné ale ten motor byl pokaždé z nových dílu (kromě hlavy)a stejně byly upálené písty :!: Klika a ojnice vždy ok.Jen jednou ale to mu díky upáleným pístum došel olej.Proto ta nejistota.
Akri
Příspěvek od Akri »
Ivan píše:Sám jsem zvědav ;)
Ďáble !! :shock: :D
Radoslav Hološka
Ivane,Ty to musis testovat! A po roku mi potom povies,ci sa mi motor rozpadol vdaka chipovaniu alebo nie. Spoznas to tak,ze sa po roku rozpadne aj Tebe. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zpět na „LANOS“
