serviska cruze
				Corpus2009
Re: serviska cruze
Servisnu knizku a original kluce od auta
Re: serviska cruze
Chcem to len pre seba, nech si môžem pozrieť čo je treba porobiť v jednotlivých servisných intervaloch. Budem robiť servisku po 2r/30000. Viem že niečo je v manuály ale myslím, že serviska by bola na tento účel lepšia, aj pre moju evidenciu. Somariny mi netreba skenovať. Keď bude niekto ochotný bude to OK, keď nie, nič sa nestane, pôjdem podľa manuálu.
						Re: serviska cruze
Tak nic jine nez je v manualu se asi nedozvis. Ja jdu v unoru taky na druhou a abych se priznal, moc netusim, co se bude dit, ale verim, ze mi jako pri prvni daji proskrtany papis  s presnym rozpisem, takze vlastne neresim
						Re: serviska cruze
No, nemysli si, že se něco bude dít. Kromě obligátního oleje a filtru v motoru, Ti vymění filtr v kabině a navíc jedinou věc, tou je brzdová kapalina. A jelikož to servisy dělají bez odvzdušnění na kolech, víš vo čem to je.... Hlavně nemění filtr sání motoru, což je podle mě dost na h...o. Takže dokoupeno a vyměněno každým rokem, dyť i motor musí něčím dýchat, že?
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Re: serviska cruze
Tak tady bych si dovolil trosku rozporovat:
1. Garancima prohlidka ma servis zaruceno, ze tam budes pravidelne jezdit a v tom pripade z tebe budou chtit vytahnout maximum penez.
2. ani automobilka ani servis nechce, aby se ti na aute neco behem 5 let zaruky vydrbalo, takze oni urcite nepodceni nic, co by mohlo vest k selhani auta jejich vinou.
Z obojiho jasne vyplyva, ze pri garancni prohlidce ti toho vymeni vice, nez je skutecne pro provoz auta potreba, protoze to stejne zaplatis a oni maji po starostech o zdravi auta. Ostatne jde to videt na zkraceni servisnich prohlidek z 30 tis. na 15. u novejsich benzinu, ktere muzou byt z obou duvodu. Nebal bych se proto, ze uato vyjede z garancni prohlidky s necim dulezitym nevymenenym.
Dalsi vec, v servisni prirucce je napsano, co se ma kdy menit, me pri garancce dali papir prilozeny k fakture, kde byly vsechny tyto ukony v tabulce vypsany a odskrtnuty, ze probehly. Jestli byly skutecne udelane, to samozrejme nevim, ale pokud neco odrbali a ono se to projevi, je docela jednoduchy zpusob, jak to zjistit.
Nedelam si iluze o prehnane peci, ale vzhledem k tomu, ze je to placena sluzba, provedou toho dost
						Re: serviska cruze
Zdravím páni, som tu nový. Mám Chevrolet Cruze 1,6 benzín r.8/2010 po 1. majitelovi od 15.500 km.
Idem na 1. servisnú prehliadku - asi Topolčany sú najlepšie na západnom Slovensku.
Zaujíma ma, aký motorový olej sa dáva do nového vozidla Chevrolet Cruze 1,6 benzín ? A aký najkvalitnejší doporučujete ?
Predchádzajúci majiteľ spomínal, že pri 1. prehliadke budú odblokované vstreky paliva (kedže už je vozidlo zabehnuté) a zvýši sa tým výkon. Je to pravda ?
DAKUJEM
DAKUJEM
Re: serviska cruze
"Z obojiho jasne vyplyva, ze pri garancni prohlidce ti toho vymeni vice, nez je skutecne pro provoz auta potreba"
Chrudoši, kde to žiješ. Jak vymění více???? Podívej se do předpisu a pak piš. Kontrola je něco jiného, než povinná výměna! Pokud bude něco jiného poškozeno / zničeno, samozřejmě, že to vymění také, ale v předpise TO NENÍ. A bavili jsme se o předepsané údržbě a výměně.
Re: serviska cruze
Mal tu nejaky klepocmoud uz 2.garancku? Som si isty ze ano, tak len sem hodte cenu kolko vas to vyslo (bez oleja). Najlepsie info zo slovenska, z Fancaru the best...dik
						Re: serviska cruze
Honzo, ja to myslel jinak. Ne ze by byli samaritani a menili i to, co v popisu neni, ale uz v tom popisu co menit a nemenit je toho vic, nez co se dostane na hranci zivotnosti
Kjube, zadny klepocmoud se druhe servisky nedockal, rozpadl se nez tam dojel
 To vis, no. Nejdriv turbo, pak setrvak, pak ti zmrzne nafta a nakonec upadnou kola, priprav se na to, mel jsi s koupit ten jediny a spravny pohon (napovim - plyn to neni
						Re: serviska cruze
Jaaaj, nestras nestras! Ja by som bral iny pohon, a to elektrinu, vodik, alebo vodu... Dufam ze sa toho dozijeme...pozrite si film THE REVENGE OF ELECTRIC CAR, teraz ma ist do kin! Hra tam aj Chevy Volt samozrejme!
						Re: serviska cruze
no k rozumnemu provozu na jiny pohon je jeste dlouha cesta, ale Volt ukazuje, jak by ta cesta mela vypadat. Nicmene to sem nepatri, je zajimave, ze cena druhe servisky pro diesel tu neni...ze bych mel pravdu?
						Re: serviska cruze
Nemám Cruze ,ale tohle slyším poprvéMaxxes píše:Zdravím páni, som tu nový. Mám Chevrolet Cruze 1,6 benzín r.8/2010 po 1. majitelovi od 15.500 km.
DAKUJEM
Re: serviska cruze
To je totiz servis WTCC, kde ti auto prezujou, pridaji turbo, vytrhaji sedacky, daji helmu, prejmenuji te na Alain Menu a GO GO GO!!!!!!!! Taky me to zarazilo, ze by meli nejak odblokovat motor, nejspis to je jen blud, nic takoveho asi nedelaji, ale nevim
						Re: serviska cruze
Tiež netuším o čom písal. Ale mal by som jednu verziu. Ten predávajúci bol jednoducho len šikovný a nedostatočný výkon 1.6-ky kupujúcemu zatienil touto odbornou a skvele znejúcou vetičkou. Kupujúci v nádeji, že lenivá 1.6 po serviske "ožije" auto kúpil.
To je ako v tom vtipe, kde mladík svoju kočku presvedčil, že keď bude mu bude robiť "deep throat", bude si dráždiť bod G, ktorý má schovaný hlboko v krku a ona tak ľahšie dosiahne orgazmus......medailu tomu šikovnému chlapcovi.
