Víko zadního kufru
Re: Víko zadního kufru
Na čo najväčšie otvorenia zadného veka kufru som našiel tento odkaz
http://www.youtube.com/watch?v=fwlncCth ... re=related
vyzerá to dobre a je to jednoduché.Dúfam že sa to bude páčiť.
Zajtra vyskúšam a uvidím či to tak funguje ako na videu.
No tak to se super otevírá, takže budu čekat na tvé vyjádření o funkčnosti tohoto vylepšováku
Mě se to otvírá úplně stejně jak na tom videu. Mám tam takovou gumu jen na jedné straně. Zkusím to taky natočit a hodím to sem.
Tak som to dnes skúšal funguje to presne ako na tom videu, len musíš dať tu gumu o dlžke cca 50 cm, lebo ak je dlhšia tak do nedosadne úplne hore.
Tak též pěkně otevírá, ale ještě jsi mohl i přidat tu gumu jak máš vychytanou
To si urobim aj ja... Kolko centimetrovu gumu tam mam slahnut aby to fungovalo?
Ja som dal 50 cm. Ale musí byť tá guma kvalitnejšia nie taká z obchodu všetko za 1 euro
, lebo tie obyčajné sa tak dobre nenatiahnu sú také oslabené
Nojo, ale kde takovou kvalitní gumu seženu?
Mobilem mi to vevnitř kufru vyfotit nešlo, je v něm tma. Mám to tam normálně provlečený a zaháknutý v nejbližších otvorech. Nevím, kde takovou gumu koupit, protože dnes se už takhle silný neprodávají. Dnes jsou slabší a ty se hned přebrousí a prasknou. Ta moje má v průměru víc jak 1cm. Jak je dlouhá nevím, ale vím, že stačí kousek větší nebo naopak a už to nezavírá, tak jak má. Má asi něco kolem 35ti cm. Na koncích mám ty kovový háčky jak tam bejvaj.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Zdravím všetkých. Tak už aj mne odišiel mikrospínač na otváranie kufra. Mám Cruza 2011 a spínač odišiel po 10 mesiacoch. Bol som v servite MGM Topoľčany spínač objednali tak čakám kedy zavolajú , že si ho mám prísť vymeniť. Po výmene dám vedieť ako to dopadlo (záruka , a pod.)
Neblázni!!! Som si myslel, že táto ranka je už v novších modeloch vyliečená. Môj druhý spínač mám cca od januára 2011. Takže je možné že nie je ešte môj posledný?
Tiež som si myslel, že to bude už vyriešené v novej sérii, ale asi sme sa mýlili
Tak já mám model 2010, vše původní, spínač zatím stále spíná
