Diagnostika
Re: Diagnostika
...no jasně, když už " jáchymové kecaj " - " vylučovací logistika " má navrch, není co dodat....
inu ať vám nekecaj...
Re: Diagnostika
...to 3M3 teď jde o to jestli na to v tvém servisu přistoupí, palikx je " starej praktik " ale můžeš se setkat no... uvidíš
Re: Diagnostika
nazdar som tu novacek tak moju otazku polozim sem pac pri hladani prispevku o spotrebe to najcastejsie smerovalo sem a jak novinka si jeste nedovolim zakladat newtopic.. (sorry za zasirani vlakna ked tak presunut prec )
mam problem so spotrebou.. nevim jaka ma byt na nexii normalna spotreba ale ja mam okolo 10l .. zda sa mi to nejak moc.. nexiu mam asi 13mesiacov a riesim to prakticky od zaciatku... v aute mam novu nadrz, novy palivovy filter, palivove cerpadlo a obcas cistim benzin... takze by ani nemalo byt nic zanesene.. ale nikde mi nevedia povedat "vocogou".. ono tie nove suciastky su celkom pekne palny niekolko krat drahsie nez cele auto (ze se nato nevyseru
jaka je teda normalna spotreba u nexie a kde moze byt moj problem ?
dik
dik
DAEWOO Nexia 1,5 sedan r.v. 1997 ťažné, vlčák, dobrá hudba, plná nádrž a pevné nervy...
moja stríbrná beštia
Re: Diagnostika
Asi takto Rožňava = 8 L.......Košice = 9 L......Bratislava = 10 - 11 L a tak si vlasne šťastlivec lebo môj OPEL v RV zobral 9 a v BA 15 takže asi tolko k tvojej otázke
Jo a v sekcii NEXIA je o spotrebe fúra tak čítaj ale ver mi si na tom so spotrebou velmi dobre
Re: Diagnostika
to vazne ? dofrasa a ja hladam chybu lebo sa mi to nezdalo normalne...jazdim s terenakmi a tam je spotreba len o nieco vyssia ale je jasne preco.. vlastne rok riesim houno
ale i tak dik
Re: Diagnostika
samo jde o styl jizdy.
ale znamy na nexii a jezdi tak za 7 priblizne.jiny co se sveroval tak kolem 8 podle me pokud jedes za 10 je to ponekud vic nez je obvykle.
na spotrebu ma vliv svicky kabely nastaveni predstihu termostat cidla teploty a brzdy hlavne rucni.
pokud vse co jsem popsal je urcite nove a plne funkcni jeste je moznost odpojit baterku na 10 minut a pak zkusit co to udela.
pokud nic muzou protekat vstriky.
ale tema spotreba si najdi v NEXII nebo klidne zaloz nove.to neni vysada jen mazaku.vy novacci se vetsinou chcete ptat.tak pokud nic nenajdete(nahore u hlavicky je HLEDAT)tak zalozte nove tema-pokud mozno 1
Re: Diagnostika
...no pomůžu a potvrdím palikxe venek dokáži i pod 7 několikrát i 6,5 ale město Praha průměr 8,2 ( ve velkým TP je dokonce uvedeno město 11,2 ) to vše s " mokrým " tzv. sportovním filtrem a otevřeným třetím dílem výfuku " laděným " nemá odpor a kolegové tady tomu přisuzují 0,5 litru navíc ale hlavně jde o styl tedy o jízdu a je to fakt relativní...
inu ať vám to jede za málo...
Re: Diagnostika
Zdravím vás
Potrebujem pomoc ,viete mi poradiť návod na výrobu diagnostického kábla na Nubiru 1,6 L 16V rok 98. ideálne by to bolo cez USB ale tu som našiel len cez sériový, ak nie je môže byť aj cez ten sériový port . Niečo podobné tomuto http://www.diagnostik.pl/interfejsy_dia ... _aldl.html .Aj vhodný soft. Viem že sa to tu preberalo ,ale niektoré odkazy už nefungujú . Ďakujem za pomoc !
Nubira kombi 1,6l 16V rok 98 LPG
Re: Diagnostika
promin ale tohle tema je pro originalni diagnostiku daewoo.
na to co se ptas je jine tema v technicke sekci
ja o zadnem poradnem fungujicim kabelu nevim.byl tu nedavno nejaky odkaz na kabel tak si dej hledat a urcite ho najdes.nekteri kluci neco spachali ale co a jak to ukazuje nevim.
Re: Diagnostika
...to Kladivo, palikx má pravdu je to v jiné sekci a hlavně v podstatě to pro mě i pro jiný tady na fóru je zbytné, prostě abych kupoval kabely k noobuku a nahrával " pofidérní " programy považuji za ztrátu času, to se radši domluvím s palikxem, který má original diagnostiku a hlavně " umí ji následně vyhodnotit " ( to není až tak jednoduché, diagnostika hodně " napoví " ale mnohdy neopraví ...) a tím opravit závadu a to není jednoduché, chce to praxi a zkušenosti...
Inu mějme se fajn s palikxem
Re: Diagnostika
Prepáčte že som to sem dal ! Daewoo a Opel diagnostiku nepoznám ,ale iné vozy bežne diagnostikujem hlavne VAG . Ale kúpil som si Nubiru tak chcem aj diagnostiku a určite nepôjdem kôli tomu 355 km len tam
Re: Diagnostika
jasne to je jasny
existuje neco co se s tim spoji teda jen s motorem proti vagu to je hoooodne slaby odvar ale funguje to
zkus si najit clena JRD MC laren a ten neco vyrobil.a je ze slovenska nekede v okoli bratislavy tusim.
a jinak na netu jsem nasel spoustu navodu jak vyrobit kabel a i programy ke stazeni ktere neco ukazujou.
staci chvilku patrat.
Re: Diagnostika
tu: https://www.chevroletclub.cz/viewtopic. ... 0&start=60Kladivo píše:Prepáčte že som to sem dal ! Daewoo a Opel diagnostiku nepoznám ,ale iné vozy bežne diagnostikujem hlavne VAG . Ale kúpil som si Nubiru tak chcem aj diagnostiku a určite nepôjdem kôli tomu 355 km len tam
akurat kukam, ze odkaz na stranku zo schemou..jaksik nema obrazky..
To uplnenaj:
pokial mash spotreu 10l, a mash 16Ventil....
tak pravdepodobne nemash napichnuty "Octan Selector" ..
Re: Diagnostika
měl bych zajem o diagnostiku je teda k možnost do Děčína diky
Re: Diagnostika
jasne moznost tu je ale nevim jak bys to videl
nezlob se ale do decina a zpet je to cca 200 km a to se asi nevyplati samozrejme se snazim vyjit vstric ale tohle asi neni ted realne.
mozna pokud bych jel na severocesky sraz nebo pak v lete jedu do ceske kamenice ale to uz je asi trosku pozde
