Čo sme dnes urobili pre svojho miláčka na 4 kolesách ?
- alvin
Re: Čo sme dnes urobili pre svojho miláčka na 4 kolesách ?
...no docent je samá sranda se svíčkama ale já jsem si koupil " novou recepturu " na olej na svícení do lampy na hřbitov a nehoří, nebo jen tak chvíli odejdu a když přijdu je skoro plná nádobka, tak jsem to nechtěl vyhodit tak jsem to naředil petrolejem, benzínem prostě tím co bylo po ruce, předtím se prodával Lucifer s 98% parafinového oleje výbornej prostředek i na čištění řetězu na kole ve vaničce, šikovná věc, řetěz se myje přímo na kole ale svíčky do zapalování jsou přeci jenom složitější výrobek a upravit si je nedovedeme, mimo vzdálenosti elektrod a tak jsme odkázáni jenom na stálost kvality výroby v té které zemi, při dnešní globalizaci už ani to mnohdy nelze určit.
- alvin
Po odjazdeni cca 350 km,od vymeny svoecok,som nameral o 0,5 l /100 km nizsiu spptrebu
Ty svíčky do motoru nejsou llegrace protože jsem je nechal vyměnit, podle katalogu pro můj motor, ale ne od GM, dali tam nějaký levnější pro motor podle katalogu vyhovující , ale jsou o 1,5mm kratší než ty co tam byly. A svítil check. Teď s Aveem nejezdím a čekám kdy mě potvrdí objednávku svíček a výměnu v chevy, protože je v tom mým motoru prostě nemůžu najít, jsou někde pod krytem kam mám strach se dobývat, takže svíčky není prdelka asi
Ladinku to mi chceš tvrdiť že v servise nemajú posr.... 4 sviečky na slade??? To čo je za servis???
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Čo sme dnes urobili pre svojho miláčka na 4 kolesách ?
skladem je mají , ale práci k tomu, já je nevyměním sám, nevím kde jsou, je to všechno oplastovaný a není nikam vidět
- alvin
Ako som bol spomenul,na sviečkach sa neoplatí šetriť v tom,že tam dáme nejaké lunty pofidérnej značky a kvality. Navyše vzhľadom na to,že sa menia v podstane dlhších intervaloch,ako kedysi,na starších vozoch,kde bol ten interval cca 10-15 000 km,zahodno je tam dať kvalitné,dá sa expermintovať akurát s jednotlivými značkami,aby sme zistili,ktoré pre náš typ najlepšie sadnú,ako som ja zistil pre SEAT boli lepšie NGK, pre kórejcov zas BOSCH,aspoň moja skusenosť. Skôr ak chceme trošku ušetriť dá sa cez internetový obchod,resp. veľkosklad,ale ako som spomenul,iné, ako BOSCH,CHAMPION,NGK,DENSO a pod by som do motoru,na ktorom mi záleží nenamontoval.
Kedysi na Š120L mi PAL/Brisk vydžali ani nie 5000 km
, poľské Iskry tak dvojnásobok, britské Flashpointy cca 15 000,napokon BOSCH W7AC boli dobré,ešte aj po vyše 20 000 km
dnes som opšetril všetky gumové tesnenia kolo dverí a okien na mojom lanose silikonovým olejom.príprava na zimu
Tak to som spravil včera
Tak já dneska vyluxoval už se na to nedalo koukat
Poky, to je údel rodinného vozu
Ak nevypukne tretia svetová, chcel by som dnes konečne nahodiť tie ofuky
Já v neděli oba vozy taky (ale spíš kvůli tomu, že jsem chtěl dorazít ve vysavači natržený papírový sáček, než jsem ho vyměnil za nový textilníPoky Ul píše:Tak já dneska vyluxoval už se na to nedalo koukat
Adame ty ofuky je práce na max 10minutsmire666 píše:Poky, to je údel rodinného vozu
Uznávam, ale mali sme poobede workshop v Andrease, n. o., kto chcete, pozrite si na webe, čomu ( resp. komu ) sa venujú a dnes som došiel domov o piatej z roboty, nevládzem...
Tak hádam cez víkend
No záleží, který víkend myslíš
