Filtr pevnych castic
vilem
Re: Filtr pevnych castic
Příspěvek od vilem »
JA ŽÁDNÝ PROBLEM NEMÁM MAM AUTO LPG TAKŽE NULOVÉ EMISE.VNĚKTERÝCG MĚSTECH EVROPI MAJ NAFTAKY ZÁKAZ A MUSÍ SY KOUPIT KUPON,PAK BI TŘEBA UVAŽOVAL O JINÉM MOTORU,A NE TAM DÁT SOUČÁSTKU ZA X PENĚZ KTERÉ SEŽEROU NAD NÁRODNÍ SPOLEČNOSTI,A ZATÍŽENÉ OBLASTI ANI KAČKU.TADY V ČESKU JE EKOLOGIE NA RUBY,NAPŘ SOL EL.ZATEPLOVÁNÍ DOMU PLASTEM.COSTÍM NAŠE VNOUČATA BUDOU ĚLAT AŽTO DOŽIJE.
To nemyslíš vážne? VŠETKY spaľovacie motory produkujú CO2. To tvoje LPG má možno vyššie emisie CO2 ako tieto Cruzy z dôvodu nižšej výhrevnosti a tým vyššej spotrebe LPG oproti nafte. Čím väčšie množstvo paliva spáliš, tým viac CO2 vznikne... Pri emisiách ide práve o toto CO2, nie o pevné častice... :PP: :PP: :PP:
PS: Tú spomínanú nálepku dostane skôr auto s Eur5 ako nejaký starší voz, aj keď "iba na plyn."
vilem
dnes se koupí nové vozy již na,oba druhy plynu,jen v česku tomu házej klacky pod nohy,např Belgie tam sou osvobozeny tyto auta od všech poplatku.a věř soutam čtvrtě kde nesmíš ze žádným autem jen kola pěsky .ale už i tady něteré obchodní cetra tu maj parkoviště pro taková auta.
vilem
smire666 píše:To nemyslíš vážne? VŠETKY spaľovacie motory produkujú CO2. To tvoje LPG má možno vyššie emisie CO2 ako tieto Cruzy z dôvodu nižšej výhrevnosti a tým vyššej spotrebe LPG oproti nafte. Čím väčšie množstvo paliva spáliš, tým viac CO2 vznikne... Pri emisiách ide práve o toto CO2, nie o pevné častice... :PP: :PP: :PP:
já ho mam.
hladolef
Příspěvek od hladolef »
Kdyby ja mnel auto s timto filtrem,tak bych ho taky dal pryc,z duvodu vypalovani.Protoze po precteni clanku ve wikepedia-http://de.wikipedia.org/wiki/Dieselpartikelfilter Bych vubec nemnel zadne spatne svedomi,ze znecistuji zivotni prostredi.Pri vypalovani filtru,
dochazi k uniku-(preklad)-Karcinogen je látka, organismu nebo záření, které mohou způsobit rakovinu nebo podporují rakovinu [kartsinoˈgeːn].)
Ze to je k necemu dobre,o tom pochybuji,aj vedci.viz clanek.
Zweifel an der Wirksamkeit für die Umwelt
Dieselrußpartikelfilter sind um einiges komplexer als Katalysatoren. Der Grund liegt darin, dass die hocheffizienten wanddurchströmten Partikelfilter den gesammelten Ruß regelmäßig wieder abbrennen müssen (Regeneration). Hierzu ist eine aufwändige Regeltechnik und der Einsatz temperaturreduzierender Techniken notwendig. Darüber hinaus entstehen durch den Rußabbrand auch Sekundäremissionen. Entwicklungsingenieure von Opel haben nachgewiesen [11], dass Dieselrußpartikelfilter polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs, insbesondere Benzo(a)pyrene) in sehr erhöhter Konzentration erzeugen und diese während der Regeneration freigeben. Diese müssten nach dem DPF eigentlich mit einem zusätzlichen Katalysator entfernt werden. Beim Verbrennen von PAKs bei niedriger Temperatur, wie es bei der Regenerationstemperatur um die 250 bis 500 °C der Fall ist, können unter Umständen sogar Dioxine und Furane entstehen. Dies wurde von mehreren Forschungseinrichtungen nachgewiesen: Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU); Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA, Abteilung Analytische Chemie), dem engl. Institut Ricardo im Auftrag der EU zum Thema: Particle Measurement Programme (PMP) [12], [13], [14].
Andere Experten und selbst Hersteller zweifeln an der versprochenen Wirkung der Dieselrußpartikelfilter. Im Buch „Minimierung der Partikelemissionen von Verbrennungsmotoren“ (ISBN 3-8169-2430-1, Expert Verlag) zeigen Messungen von Prof. Dr. Heinz Burtscher, Fachhochschule Aargau/Windisch in der Schweiz, dass wanddurchströmte Partikelfilter speziell im Bereich 10 bis 500 Nanometer nicht den gewünschten und geforderten hohen Abscheide-Wirkungsgrad von 99 % aufweisen. Im Gegenteil: Diese Feinstpartikelzahlen steigen sogar noch an. Hierbei handelt es sich um Aerosole, die durch den Filter quasi zerlegt werden. Das amerikanische Unternehmen Corning wiederum, selbst ein großer Hersteller von wanddurchströmten Partikelfiltern, zeigte auf einer SAE-Tagung in Chicago, dass diese Filter je nach Porosität und Porengröße auch schon mal einen Abscheide-Wirkungsgrad von nur 43 % haben können. Nach der Regeneration, die bekanntlich alle 500 bis 1000 km stattfindet, beträgt der Abscheide-Wirkungsgrad auch nur weniger als 60 %.
Deutsche Automobilhersteller setzen ausschließlich beschichtete Dieselrußpartikelfilter ein. Aus Kostengründen verzichteten einige Hersteller auf einen vorgeschalteten Oxydationskatalysator, der das Abbrennen der Rußpartikel unterstützt. Die Folge: Bei häufigem niedertourigen Fahren, wie zum Beispiel ständigen Stadtfahrten oder Fahrten auf sehr kurvenreichen Strecken, kann der Partikelfilter den gesammelten Ruß nicht mehr abbrennen und vor allem der vordere Teil des Filters verstopft schnell. Eine Kontrollleuchte am Armaturenbrett mit der Aufschrift „Dieselpartikelfilter“ fordert dann den Fahrer zu einer extra Regenerationsfahrt auf. Selbst wer mitten in einer Großstadt wohnt, muss dann über 15 Minuten lang mit mindestens 60 km/h fahren. Wer die Kontrollleuchte ignoriert und den Wagen noch fünfmal startet, kann dann nur noch mit begrenzter Drehzahl bis zur Werkstatt fahren, wo der Filter manuell gereinigt bzw. der Ruß abgebrannt werden muss.
Kritiken an Nebenstrom-Tiefbettfiltern sowie an „offenen“ Wandstromfiltern nach dem CRT-Prinzip gibt es auch. Vor allem der geringe Abscheide-Wirkungsgrad von 30 bis 40 % wird hervorgehoben. Allerdings handelt es sich hierbei um die Partikelgesamtmasse. Der Abscheide-Wirkungsgrad in Bezug auf die Partikelanzahl ist mit 80 % recht hoch. Techniker der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) in Dübendorf (Schweiz) prüften einen VW Touran 1.9 TDI vor und nach Ausstattung mit einem sogenannten „offenem“ Filtersystem. Wie Spiegel Online am 29. Januar 2007 berichtete, verringerte sich die Rußbelastung der Abgase durch den Filtereinbau um knapp 40 Prozent – dies entspricht jedoch den Spezifikationen, da es sich um einen Nachrüstfilter handelt (siehe unter „Vergleich zum Wandstromfilter“)
Firma ktera to odstrani-http://hemi-service.de/dpf/dieselpartik ... ktivieren/
Samozrejme, to je druhý fakt -i Všetci sa tvária, že pri regenerácii "ekologického" filtra o nič nejde... Rovnako sa pevné častice spaľujú, tzn. vznikajú ďaľšie emisie -P -P -P
Krtek
Příspěvek od Krtek »
Ono to bude jako s pálenim PET flašek. Je rozdíl spálit jí v kotli na uhlí a je rozdíl spalovna, kde to pálej při mohem vyšších teplotách.
Chlapi, kašlite na tie žabomyšie vojny, nulové emisie mali akurát tak Flintstonovci :PP: :PP: :PP:
Joztar
Příspěvek od Joztar »
noo ja mam sice malo km nabehane iba okolo 1600 ale co som postrehol sa mi 2x uz regeneroval filter... 2x sa mi stalo ze po vypnuti motora mi bezal ventilator ... ale iba asi 4-5 sekund ... aktualnu spotrebu stale sledujem a urcite mi nebezalo vypalovanie bo spotreba, otacky + celkovo spravanie auta bolo normalne tak neviem preco ten ventilator ... jedine co viem ze pred vypnutim motora som ho riadne vytacal :) takze ja osobne si myslim ze to dochladzovalo
o DPF som precital veeela clankov pred kupou auta a aj tak som kupil dizel :D proste ten motor taha oproti benzinu len to treba obcas povytacat ... normalne radim na 2500 niekedy aj vyzsie ked je motor zahriaty ... no ako hovorim mam malo km nabehane tak uvidime ci budu problemy ... inac problemy nemaju len chevy .... maju to vsetky auta kde sa nafta na vypalovanie pridava dodatocnym vstrekom do valca .... napr taky 2,2 hdi/tdci Ford motor ma samostatny vstrekovac az tesne pred filtrom ... ovela lepsi system neviem preco to nedavaju vsade takto ....
u nas by pomohlo aspon signalizacia vypalovania filtra ... pocul som ze sa riadiaca jednotka da upravit aby pri vypalovani blikala kontrolka popripade sivetila alebo aby to aspon piplo abo daco aby sme hned vedeli ze to regeneruje a nemam vypinat :)
inac boli mi odpourcane vif aditiva a 1x za rok precistit filter dpf super cleanom http://www.nanoaditiva.sk/produkt,dpf-super-clean ... ludia si to pochvaluju tak to asi funguje tiez mam v plane kupit no osobne som to zatial nepotreboval
nooo pocul som aj o moznosti nevykuchat filter ale prevrtat ho a ponechat tak jak je ... skusal niekto? zevraj potom sa to vypaluje v ovela vatsich intervaloch .... a nikdy nehrozi uplne upchatie filtra ... tiez celkom dobre riesenie co myslite ? nema niekto skusenosti?
Matsonic
Příspěvek od Matsonic »
Myslim ze by vsem pomohla jednoducha vec, kterou ma naprikla Toyota LandCruiser.
Kdyz je filtr zaplnen a je potreba ho vypalit tak se rozne kontrolka. Ty pokud dojizdis treba domu, nechas tak a pri dalsi jizde zmacknes tlacitko a on se vypali
Dannik91
Příspěvek od Dannik91 »
No takováhle kontrolka by toho dost vyřešila aspoň u mě. Už kolikrát se mi stalo, že jsem pospíchal třeba na zkoušku a kousíček před příjezdem na ono místo, začalo auto vypalovat. No bohužel musel jsem to utnout.
SERGEJ_3
Příspěvek od SERGEJ_3 »
Matsonic píše:Myslim ze by vsem pomohla jednoducha vec, kterou ma naprikla Toyota LandCruiser.
tak to by bylo luxusni kdyby na to bylo tlacitko, pri nejake delsi jizde bych to nechal vypalit a byl by pokoj, nekdy se mi zda ze si to dela ze me srandu, jedu 200km cestu a kdyz sjedu z dalnice a sem skoro u cile tak teprve zacne vypalovat :roll:
Prodám : pružiny H&R -30mm
www.chevy.tym.cz
Dannik91
SERGEJ_3 píše:tak to by bylo luxusni kdyby na to bylo tlacitko, pri nejake delsi jizde bych to nechal vypalit a byl by pokoj, nekdy se mi zda ze si to dela ze me srandu, jedu 200km cestu a kdyz sjedu z dalnice a sem skoro u cile tak teprve zacne vypalovat :roll:
Stalo se mi nedávno, byl jsem za Prahou výlet dohromady cca 120km a 500m před barákem jsem začal vypalovat.
Matsonic
Me se to stava i po 600km, ze se to spusti pred domem, to je hold zivot s DPF :o)
Dimco Nubira 97
Niekde vedci zistili, že pri spaľovaní nafty výfukom vyletujú rakovinotvorné častice, ktoré akurát zapadajú do niejakých bunkových škár v plúcach a je to veľmi nebezpečné. DPF filter ich zachytáva a potom redukuje ich početnosť a rozmery. Preto sa používa
Daewoo Nubira 1.6 SX 106hp :)
Seat LEON 1.4 TSI
Zpět na „Diesel“
