hatami: pokud zvladnes vymenit svicky, tak zvladnes i sundat altik nic na tom neni, mozna pro jistotu bys moh rovnou vymenit i klinak kdyz budes mit sundanej altik v karči ho maj a nestoji zas tolik aby si to potom v budoucnu rozdelaval zase, s tim radiem si altik rozhodne odpalit nemoh, radio je na jinym okruhu nez altik navic jde prez pojistku a rele tak driv nez altik by si vypalil elektriku v celim aute
pomoc - chciplo mi pri jizde!
- Slavek
espero zadny kryt motoru (zezhora)nema
, ne delam si srandu, ono kdyz spatne zapojis radio tak vypalis pojistku na radiu nabo v pojistkovi skrini, ale ted nevim presne co je to za cislo, ten altik odesel ne tvoji vinou a vinou stari a mozna i trosku lajdackym provedenim korejcu, takze staci vyndat a Palikx si s tim urcite poradi
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
no zrovna u espera to uplne sranda neni a pokud mas 16v tak je to docela narocne.je tam moc spatny pristup.ale pokud to vyndas tak to privez a neco s tim provedem.nebo ho odvez na harfu je tam autoelektrika a tam nam altiky opravuji.cenu si presne nepamatuju ale je to kolem 1700 az 2000.podle toho co se tam vsecko meni.
Tato zavada sa prejavi dopredu. Vacsinou ked odide diodovy mostik ti alternator prebija a potom ti odide aj regler. Ziadna kontrolka ta na to neupozorni.
Prejavi sa to tak, ze sa ti rozsvieti kontrolka ABS vzhladom na to ze je nizke napatie. Neskor sa ti rozsvieti kontrolka BRAKE a to ti signalizuje, aby si zastavil a nepokracoval v jazde. Ked jazdis aj s rozsvietenou kontrolkou brake, tak sa ti moze stat, ze ti nemusia ani fungovat smerovky ak to bateria uz neutiahne.
Takze pocitaj diodovy mostik a aj regler.
