Posilovač brzd
JRD... thanks ... vseobecne sa pýtam lebo tie gsi kotuce boli skoro nove myslim ze original GM ... a zvlnili sa za kratku dobu ... ako tomu predchadzať ?? Hmm nemoye to byt napr aj brzdovkou, alebo slabým prisunom vzduchu k brzdam?
DAEWOO NEXIA DOHC 1996- moje 1. osobné motorové vozidlo
CITROEN C4 Seduction 2010
Hyundai SANTA FE -T 2,4 16V 2006
brzdy
....nemá náhodou smysl kotouče vůbec nesoustružit...a dám tam nové a být bez problémů...životnost kotoučů je 80 - 100tisíc kmk
mějte se a brzděte
mějte se a brzděte
brzdy
...to Habron...to jsem řešil po koupi 70tisíc najeto - jednostraně sjetý kotouč - vázly pojezdy na segmentu př. brzd ( ono je dobrý se tak trochu starat o brzdy a auto vůbec, lidí jezdí a pak už jenom čumí a solí )...nový jsem koupil v Krči s vnitřním chlazením Wolf cena 450 Kč / ks...nebylo co řešit...prachovky + těsnící břit a hlavně " sádlo " na čep pojezdu konec tečka.
mějte se
mějte se
serpico: seriové GLX kotuce odisli po 75tis km ...a skoro funglovky GSI po 6tis km ..neviem ci jazdim velmi na brzdy ale nezda sa mi to normálne. Ak mi vysustruzene kotuce spravia tu istu sluzbu a vydrzia aspon tých 7tis km tak zbytocne kupovat nove, lebo tieto by mi aj tak nikto nezreklamoval ...
..no vidim ze debata ide...
tu fotka kotuuca..po cca.15 16 17 tis. od sustruzenia..
Serpico a Habrone, problem ci dat hned nove, alebo sustrusit..
sme tu uz riesili...
a zaver bol asi taqy, ze Palikxovi a Perovi sa v servise neoplati davat sustruzit,
..pretoze vo vacsine pripadov sa im tie kotuce zvlnili, pretoze ich ludia nevedia zabiehat..
..mne sa sustruzenie vyplatilo..kotuce tych 120,130, 150 tis. vydrzia, teda asi dvoje brzdove dosticky..
..ono DeDe, ked to budesh zabiehat, taq je najdolezitelsie, aby si nebrzdil dlho..
a pri nizkej rychlosti znizil intenzitu...
to preto aby ten kotuc nemal zbytocne velky "tepelny stres"..
Pôvodný problém!
Môj pôvodný problém bol v tom, že brzdy mali malú účinnosť. Problém kotúčov som vyriešil kúpou nových(tam nie je čo riešiť. Potreboval som vedieť: a) -či sa dá nejako zmerať tlak v sacom potrubí(napájanie posilovača)
b) -či sa dá nejako otlakovať posilovač bŕzd
brzdy
...Dede nedal si náhodou závodní destičky s tvrdšího, jinýho ( nedokáži vyjmenovat jsou asi tři druhy ) materiálu....to by odpovídalo 7 - 8tisícům a rychlejšímu nástupu. Soustružení se řešilo a to je dobře, takže sorry.
mějte se fajn
mějte se fajn
- Ivan
Kluci, ono je ještě potřeba ke kotoučům pořídit i správné destičky, protože může nastat situace, kdy kotouč zmizí rychleji než destičky
Je potřeba zkombinovat nejlépe produkty od stejného výrobce a to tak, jak to výrobce doporučuje.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
brzdy
....to Ivan velmi rozumný názor - podložený praxí ( nehrabeš se v autě nadarmo, neber ve zlým, auto ti opravdu jede ) - viz můj příspěvek tvrdý destičky....všechno musí být spárované a musí odpovídat materiálem....
mějte se fajn
mějte se fajn
..DELPHI su dobreee....
.."urcite budesh" spokojny ..(ak uz nahodou nie si)
.."ja maam to istee vzadu"..
a brzdii mi to moooc dobre, ..VADO moze potvrdit..
http://ba.zsvs.sk/dohc/dbrake/DSCN5027.JPG
http://ba.zsvs.sk/dohc/dbrake/DSCN5026.JPG
