Ano je to čidlo tlaku oleje nedávno jsem to taky zjišťoval ale mi přitom zhasl i motor protože skratovalo pojistku. Určitě to najdeš ve vyhledávači jako "NESI NESTARTUJE" dočteš se tam toho víc. Ahoj a hodně štěstí Pilotdenis píše:potvrzuju jako novacek pri uzivani Nexie ze cidlo tlaku oleje odchazi. Me odeslo jako prvni vec - bez rozlouceni v noci na pumpe v Mohelnici. Kontrolka oleje nehlasila nic - ale vsimli sme si nastesti oleje pod autem. Chlapek z blizkeho servisu potvrdil ze jde o cidlo tlaku oleje. V autorizovanem servise stoji 460 Kc (v neautorizovanem - napr. v Praze Krci cca 250Kc). Samotna vymena trvala chlapikovi asi 2 minuty
Olejova cidlo
Přesně stejný problém jsem měl taky a přišel jsem na to na poslední chvíli díky kaluži pod autem po delší jízdě. Měrka byla už skoro suchádenis píše:potvrzuju jako novacek pri uzivani Nexie ze cidlo tlaku oleje odchazi. Me odeslo jako prvni vec - bez rozlouceni v noci na pumpe v Mohelnici. Kontrolka oleje nehlasila nic - ale vsimli sme si nastesti oleje pod autem. Chlapek z blizkeho servisu potvrdil ze jde o cidlo tlaku oleje. V autorizovanem servise stoji 460 Kc (v neautorizovanem - napr. v Praze Krci cca 250Kc). Samotna vymena trvala chlapikovi asi 2 minuty
- Slavek
jj kontrolka zacne svitit az tam uz zadny olej nebude
							Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
						ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
