olej - aky typ a znacku pouzivate?
- Viktor
no to je skor do placu, dufam, ze v zime nebude -25C ...mrk píše:jeeej, gratulujem, to potom frcime na rovnaky humacViktor píše:Zalezi na tom co pouzivas, inac sa ti neda odpovedat. Ja som napr. kupil lanosa kde bolo najazdenych 90tis s mineralom castrol gtx3 15w40, takze teraz uz do konca mozem jazdit len na podobne srackyeste max. nejaku polosyntetiku 10w, ale ani to nechcem riskovat, teraz mi tam dali castrol protection 15w40, dobry humac, fuj.
- Blue Lanos
neviem preco ale VZDY po vymene oleja je ten motor o niekolko decibelov tichsi vzdy si prajem aby to tak zostalo na furt ale vytrime to tak 2tis kmorgi píše:.. okrem oleja (jeee, ten je priezracne cistsom vymenil aj sviecky a uvodnych par km smer domov som mal pocit, ze to slape o nieco tichsie a pohodlnejsie sa tym valcom slapeuvidime casom..
(5w-40, valvoline)
neviem kolko stupnov bolo minulu zimu, ale po nastartovani to riadne vrcalo, ale vrcalo to aj tym, co maju redsie (synt.) oleje, takze co.... startoval som tak iba 2 alebo 3xViktor píše:no to je skor do placu, dufam, ze v zime nebude -25C ...mrk píše:jeeej, gratulujem, to potom frcime na rovnaky humacViktor píše:Zalezi na tom co pouzivas, inac sa ti neda odpovedat. Ja som napr. kupil lanosa kde bolo najazdenych 90tis s mineralom castrol gtx3 15w40, takze teraz uz do konca mozem jazdit len na podobne srackyeste max. nejaku polosyntetiku 10w, ale ani to nechcem riskovat, teraz mi tam dali castrol protection 15w40, dobry humac, fuj.
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Škoda Octavia 1.6
- Viktor
bud dam do zimy polosyntetiku, alebo rozmyslam ci tam nenaliat taku tu nejaku "super zmes z reklamy", ktoru vraj "pouziva armada"mrk píše:neviem kolko stupnov bolo minulu zimu, ale po nastartovani to riadne vrcalo, ale vrcalo to aj tym, co maju redsie (synt.) oleje, takze co.... startoval som tak iba 2 alebo 3xViktor píše:no to je skor do placu, dufam, ze v zime nebude -25C ...mrk píše: jeeej, gratulujem, to potom frcime na rovnaky humac
Nie nepreplachoval som to. Polosyntetika uvolní aj tak niečo z karbónu ale nie zase tolko aby sa zapchaly kanály. Syntetika by ich zlikvidovala. Polosyntetika je na ropnej báze. Inak kludne sa to dá použiť.Viktor píše: Ardy, aj si preplachoval koli tomu prechodu z mineralu na polosyntetiku? mozno by ani nebolo treba, ked to je len polos. lebo ja som sa toho bal teraz ked som menil, ze ked to ma 90tis, ze to zacne klepat a budu velke vole
- vado
Re: olej
Ale to je jasne, ze stary znehodnoti novy. Lenze po 12-14 tkm este ten "stary" nie je az taky znehodnoteny (ani na pohlad este nieje uplne cierny), aby nemohol sluzit este dalsich 5 tkm. Vsetkym sucasnym syntetikam (ja pouzivam Castrol TXT Softec 5W-40, mal som ho tam, ked som auto kupil ako prvy majitel, iny tam nedavam) sa uvadza zivotnost aj 30 tkm, nove auta maju aj takyto interval vymeny. Lenze po tych zhruba 12 tkm mam uroven hladiny oleja na spodnej ryske mierky, preto tam dolejem asi 0.8 l noveho oleja tej istej znacky a nachodim na tom dalsich 5-6 tkm. Potom olej vymenim kompletne.Serpico píše:Kolego pokud do stávající náplně doleješ olej neprodloužíš nic. Starý olej znehodnotí nový.
Robim to len preto, aby som nemusel tak casto menit celu napln (predpis na SK kazdych 10 tkm). V CZ je tusim dokonca predpisany interval 15tkm
V.
mozno tym, ze ho prelejeme a si potom sladko chrastiBlue Lanos píše:neviem preco ale VZDY po vymene oleja je ten motor o niekolko decibelov tichsi vzdy si prajem aby to tak zostalo na furt ale vytrime to tak 2tis kmorgi píše:.. okrem oleja (jeee, ten je priezracne cistsom vymenil aj sviecky a uvodnych par km smer domov som mal pocit, ze to slape o nieco tichsie a pohodlnejsie sa tym valcom slapeuvidime casom..
(5w-40, valvoline)
cim to?
..len nalej... ja mam potom doma "rezevny motor"...piestne kruzky stoja iba 1900Skk..dud dam do zimy polosyntetiku, alebo rozmyslam ci tam nenaliat taku tu nejaku "super zmes z reklamy", ktoru vraj "pouziva armada"
...a dvihatko slabych 600 SK za kus.. a vybrus tusim nieco okolo 2500,-
do tychto motorov ma ist Polosyntetika/Syntetika SAE10W40/5W40/15W40 spec.ACEA A3/B3
..ja osobne tam ma Castrol Magnatec SAE 5W40.. to kvoli (hrkotavim) dvihatkam..
..ma to prd spolocne stym ci si ho prelial..mozno tym, ze ho prelejeme a si potom sladko chrasti Wink)) a potom, ked ho pomalicky spapa, zacne zase hrkutat...neviem preco ale VZDY po vymene oleja je ten motor o niekolko decibelov tichsi vzdy si prajem aby to tak zostalo na furt ale vytrime to tak 2tis km
cim to?
..je to proste olejom..konkretne NOVYM olejom..
..proste novy olej lepsie "tlmi hluk"..
a ked v motore "ma co hrkotat", tak je to vacka a dvihatka..
..a novy olej proste lepsie utlmi "ten zvuk", ked vacka zatlaci na dvihatko,..ktore otvori ventil..
mogul gx fe pro api sj, acea a3 sae 10w40 350sk/4l
Skoda ze to bola len akcia, takze ho uz mam len na dve vymeny.
Inac radsej "len" mogul a menit vcas nez "az" kastroool ale menit neskoro. Inac ak su na tom kastrole jazdene dlhe trasy tak je to v pohode ale ak po meste tak by som nechcel byt dalsi majitelom.
- Vazoun
Motorový olej
Do Matize SE / 2002 mi po 3 roky autorizovaný servis Daewoo/Chevrolet
dávali po 3lt OMV control light 10W - 40 za 149.- litr
Toliko na vědomí - " Vazoun "
- Ondra.Bruzek
Re: olej - aky typ a znacku pouzivate?
Nazdar. Měl bych dotaz ohledně toho oleje když už se tady o tom bavíte. Nevíte kolik se ho tam vleze? Chci měnit ale nevím kolik mám koupit ale nechybělo
Díky
Daewoo Lanos 1.4 98
- alvin
čo sa týka dolievania oleja,určite sa tým nepredlží životnosť oleja,ale umožni trebárs využiť maximálnu výmennu lehotu.Ale čo ja viem,tých 15.000 by sa nemalo zásadnejšie prekročiť. Ale určite to pomôže a neuškodí,keď sa povedzme po 6 000 km doleje pár glgov čerstvého oleja,najmä po zime,jha to tak praktizujem,preto nikdy pri výmene nenalievam až úplne po hornú rysku,ale tak do stredu
