Svieti kontrolka motora
Takže podľa vašich rád, som si vyrobil z kancelárskej sponky spojku v tvare "U". Skratoval som zdierky "A" a "B" na ALDL konektore, kľučom som zapol zapaľovanie (nie štartoval) a na pristrojovke vyčital blikajúci kod: 24. Podľa zoznamu kodov je to "drahový vysielač frekvencie". Neviete čo je to a kde sa to nachádza? Prípadne čo s tým?
Ktosi tu písal že rýchlostný senzor je vlastne senzor na kolese - senzor
ABS. Máš ABS? Funguje ti? Kdesi sa tu podobný problém už riešil, že mal
čosi s motorom a bol zlý snímač ABS.
Ano, už som to našiel v poľskom service manuale - str.328, obwód czujnika szybkošci pojazdu. Ten môj predchadzajúcí názov "drahový vysielač frekvencie" som našiel v zozname poruch pre Opel Astru. Tu niekto dal na to link. Dík. Diagnostika ukončená, pokračujem v odtraňovaní poruchy. Ten poľský manual je SAKRA dobrý. Zišiel by sa podobný aj v našej rečí.
To mi vyprávaj. Tiež som štyri stránky o ABS čítal 4 hodiny, kým som pochopil ako to pracuje. Slovenčina je slovenčina. Nechce to niekto
preložiť?
preložiť?
So robíš srandu? Ty nevieš či tam máš ABS? V papieroch ho ani ja nemám
zapísané a mám ho tam. Policajti ho jednoducho nezapísali. ABS spoznáš
podľa týchto znakov: na zadnom skle más napísané ABS, pri zapnutí
zapaľovania sa ti na chvíľu rozsveti kontrolka ABS, keď otvoríš kapotu
vedľa baterky máš také čudo do ktorého idú brzdové trubky.
Návštěvník
Všetko, čo si popisal, preverim a dam vedieť.stefan píše:So robíš srandu? Ty nevieš či tam máš ABS? V papieroch ho ani ja nemám
Preveril som. ABS na zadnom skle nemám, pri štartovaní sa nerozsvecuje ABS, podľa papierov (Uživateľská priručka) ABS nemám. V priručke sú dva obrazky vnútra motorového priestoru: s a bez ABS a ja ho nemám. Lišia sa otočenou nádobkou ostrekovača. KIKOAnonymous píše:Všetko, čo si popisal, preverim a dam vedieť.stefan píše:So robíš srandu? Ty nevieš či tam máš ABS? V papieroch ho ani ja nemám
Tak a teraz rada. Díval som sa ti na to do manuálu a:
Chybný ti vypisuje snímač rýchlosti, po poľsky Czujnik predkosco pojazdu
(VSS). Schému zapojenia tohto snímača máš na str. 524 druhej časti
poľského manuálu. Na tej istej strane máš aj dole nakreslený tvar
konektora toho snímača, s popísaním svoriek. Umiestnenie snímača
je na str. 263 prvej časti poľského manuálu pod písmenom F. Je vedľa rozdelovača, smerom k šoférovi. Ak máš aspoň trochu elektrotechniké
skúsenosti a merák, tak si to podľa postupu zmeráš aj sám.
Nevie niekto poradiť, ako ten VSS-snimač vyzera a kde je umiestnený?
V polskiem Tome 1 str266 sa píše, že je zamontovaný v generatore a v Tome 1 str. 263, že sa nachadza v pravom hornom rohu bloka motora (nad rozdeľovačom). Ale podľa farby vodičov z konektora toho snimača som to ani na jednom mieste nenašiel. Mám Espero 1,5l/16V. Veviete niekto, na ktorej strane English Catalogu ND je popisaný (vyobrazený)?
jestli si vzpomenu tak to zitra zjistim.jen vim ze nejaky snimac rychlosti je na prevodovce a espero ma tusim jeste bovden na pohon rychlomeru a ten vychazi z tohoto snimace.jestli je to ale ono nevim.
