daewoo matiz nejde nastartovat
misojogi
Re: daewoo matiz nejde nastartovat
Příspěvek od misojogi »
priznam sa ze teraz neviem, mam DAC nemam Mando takze neviem ako na to
malo by to ist rozobrat, skus pozriet knihu ze ci nieco nenajdes
normalne to tenke koliesko u mna ide vybrat, mozno staci cely hridel chytit a potiahnut a potom aj to tenke koliesko, pozor neposkodit, medzery na nom snima optoclen ktory tak snima otacky
HauserHonza
Příspěvek od HauserHonza »
Dobrkej den
Měl někdo celý rozdělovač vytažený to je jen na něčem nesunutý
kdybych ho dal s stejné místo co byl ten starej rozdělovač seřizovat předstih bych nemusel ?
HauserHonza
Kontrolka Security má svítit ? když tam dáš klič a otočíš jako start
mě to tam nejdříve bliká a pak když startuje tak to svítí
Tak to je špatně , po rozsvícení kontrolek musí zhasnout.
misojogi
kazdy ma ine vôle, takze to nepomoze
ked stary si oznacis skrabancom(aj na telese hlavy aby si porovnal polohy skrabancov) a das naspat presne do tej istej polohy aby sa skrabance prekryli, tak je to OK ale iny asi nie (bude treba donastavit stroboskopom)
Zpět na „MATIZ“
