1.4T (103kw) vs. 2.0VCDI (120kw)
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
odrifuk
Re: 1.4T (103kw) vs. 2.0VCDI (120kw)
Příspěvek od odrifuk »
Teplomer motora je asi v polovici medzi max a min.
predpokladám že je to asi 90 :?: možno viac nevystúpi nikdy
http://www.youtube.com/watch?v=3404Fpjq ... re=related
Mysak_Bob
Příspěvek od Mysak_Bob »
Panove, nevim, jak je to u Cruze, ale u me 406 (2.0HDI) se mi voda zahreje (na cca 90°C) behem 5-7km - pri tomto podzimnim pocasi, ale olej, ten se zahreje (na beznou provozni teplotu) tak po 15-20km. Takze pokud bych mel jezdit do prace pod 20km, tak bych sel radsi do 1,8 benzinu.
Peugeot 406SW 2.0HDI
ex-Nissan Primera HB 2.0SE - benzin, ex-Citroen BX16 4x4 - benzin, ex-Citroen BX16 - benzin
No u Cruza je to ako odrifuk píše, on ho má ( 120kW ), takže 3-5km -i
romanbb
Příspěvek od romanbb »
No neviem ako vy pani, ale ja mam tiez 120kw a ked je von cca 8st tak trva 13-15km zhruba zahriatie na 90, takze sa chcem spytat kolko tocite otacok :) lebo mi to pride divne ze za 3-5 minut sa to zahreje.
micho
Příspěvek od micho »
Zohriatie na prevádzkovú teplotu pri týchto vonkajších teplotách (dnes ráno +7st a protivietor) trvá môjmu autu cca 3-4km (1km po meste, zbytok už mimo mesta na okreskách). Tých 3-5km pri dieseli a teplotách +1st mi príde hodne optimistické.
To, že mi auto začne kúriť podstatne skôr (teda v interiéri mám tých +18 po cca 2km) a aj že ručička teplomera sa začne odlepovať od nuly je druhá vec :!:
Cruze 1.8 LS+, MY2011
romanbb
myslím, že je reč ale o nafte... :)
micho
Veď práve. Benzín sa vo všeobecnosti skôr zohrieva, takže ak sa môj benzínový motor zahreje za 3-4km pri +7st, príde mi nereálne, že sa diesel zahreje za 4-5km pri +1st. Ale to som aj písal vo svojom príspevku ;)
mino
Příspěvek od mino »
Tak to sa nezdá ani mne tých 90 st po 3-5 km. Mne sa benzín po presne 5,5 km pohybuje okolo 60 st.
Škoda Roomster TSI
odrifuk
Nemeral som to presne bol to odhad :mrgreen:
Dnes sa na to pozriem a napíšem :?:
chester172
Příspěvek od chester172 »
Ako nemam priamo skusenost s motormi co su v chevroletoch, ale co mam teraz benzin 1.4 od VW tak normalnou jazdou sa mi zohraje po 3KM
Chevrolet Cruze 2.0D LTZ Biela Hatchback - zatial meno nemá, ale urcite nejake pekne vymyslim:)
Hm, akurát tam máš hliníkový blok motora, tu je liatinový, to môže robiť trošku rozdiel. Hliník rýchlejšie odvádza teplo do chladiaceho okruhu, takže sa môže blok okolo valcov skôr zohriať, či?
Na druhej strane liatinový blok môže byť o niečo tenší, tak neviem...
pejee
Příspěvek od pejee »
Nevím jak cruze, aveo nemá budíky na teplotu, jen kontrolku při přehřátí - zatím ještě nesvítila. Na opelu benzín. motor se zahřeje zhruba kolem těch 5km na 80stupňů, na 90 se dostanu jen občas ve městě..jinak mezi 80 a 90.. 4km sjezd z kopce na neutrál nebo rychlost to jde zase pod 80
jezevec
Příspěvek od jezevec »
dnes jsem se díval, ráno bylo 7° a na 90° se to ohřálo za 4km klidnou jízdou mimo město. ale počkáme, co naměří odrifuk :PP:
Naposledy upravil(a) jezevec dne úte lis 13, 2012 11:46, celkem upraveno 1 x.
Audi A4 B5 1.8T LPG - na prodej
Dannik91
Příspěvek od Dannik91 »
Při mojí časté trase 8km přijedu a motor mám už dávno zahřátý, odhaduju někde kolem 5km při teplotě 0-10°C.
jezevec: Problém s filtrem, jak pozoruji, je dost individuální věc. Nejvíc problémů mám s ním asi na foru já. Vypaluju dost často. I když se to po poslední výměně oleje (po 2500km) trochu zlepšilo. Samozřejmě, že krátké trasy nejsou zrovna vhodné, ale už několikrát se mi stalo, že jsem byl mimo Prahu cca 150km, filtr nic a 500m před barákem mi začal vypalovat, tak jsem se zase otočil a jel na "výlet". A tohle se stalo už více lidem, takže můžeš jezdit po dálnici, ale můžeš začít vypalovat až u baráku. Jak říkám, já mám dost náladový filtr.
odrifuk
Ja mám cyklus vypaľovania od 600 do 1000 km podľa dĺžky trás. :D
Zpět na „Kupujeme Cruze“
