ABS cidlo ako ho zmeriam?
Re: ABS cidlo ako ho zmeriam?
V piatok som navstivil daewoo servis, kedze som premeral cidlo ABS a ukazovalo mi ho ako chybne abolo este v zaruke. Panovi technikovi ukazovalo na diagnostike chybu, ktoru ukazuje ked je v ABS module daky problem. Premeral teda aj cidlo do ktoreho slo udajne 2V neviem kolko ma ist a zistil ze je chybne. Zistil ale aj to, ze na pravej strane drziak cidla spuchol a priblizil sa k ozubenemu koliesku a tak sa zodralo aj so snimacom a kedze sa dotykalo spravilo skrat. Preto aj ta chyba modulu a nie cidla a mozno aj tych 2V. Cize je dost mozne, ze skrat odfajcil cidlo ale preco prave na lavom a nie na pravom kolese netusim.
V pondelok idem znovu do servisu, vymenia mi teda cidlo na lavom + drziak na pravom a uvidime co to bude robit. Ak to nepojde musi sa vymenit cidlo na pravom a aj ozubene koliesko co je sucastou celeho KLBU !!
to ze se cidlo dotyka krouzku nezpusobi zkrat.
spis bych videl problem v kabelazi ktera je prerusena a proto 2 v.
shnile drzaky po 10 letech bezny problem.na nexiich a esperech uz by mely byt vetsinou vymenene nebo majitele neresi abs.
Ten drziak ma asi 3 roky :D Bol meneny uz
Zajtra tam idem uvidim co zistime
tak to je smutny pripad.
Smutny je cely moj lanos
Zpět na „LANOS“
