Matiz při jízdě vynechává
kity
Re: Matiz při jízdě vynechává
Příspěvek od kity »
Ahojte,
súhlas so všetkými.:)
Nedám dopustiť na sviečky BOSCH WR8DCX+ +22 (cca 3 EUR - kus).
Dobrú skúsenosť mám tiež s čističom vstrekov STP Fuel Injector cleaner (cca 6 EUR ).
Kuriozita:
Od začiatku som nechodil k podozrivým benzinkám, skoro vždy OMW alebo SHELL, občas Slovnaft, všetky pri hlavných ťahoch. Palivový filter som menil 2x po 5 rokoch. Pred 2 rokmi som menil čerpadlo paliva - bolo trošku hlučnejšie ako bývavalo a občas dávalo pri cca -15 °C pred štartovaním čudný zvuk, inak žiaden problém. Na spodku čerpadla je ešte jeden filter - sitko, no keby ste videli ten sajrajt čo tam bol, neverili by ste.
Záver pre mňa:
Po 10 rokoch je potrebné vymeniť skoro všetko, aby som neostal niekde visieť.
P.S.:
Pán Vazoun, ste sympaťák :PP: (nie som teploš :)).
Pripájam ešte test aditív:
http://www.uloz.to/xfCHpM1/test-aditiv-pdf
-i
Daewoo Matiz M100 1999.
Honda PCX 125 model 2021.
Docent II.
Re: Re: Matiz při jízdě vynechává
Příspěvek od Docent II. »
Mikeš píše:Předpis výrobce je dva roky nebo 30tis. km.Podle toho co nastane dříve.
Nějak mně uniká, proč by se svíčky měly měnit v časovém intervalu a nikdy jsem o tom neslyšel. Podle stejné logiky by se musel měnit i rozvodovy řetěz.
Hyundai i20 Inclusive Plus
to: pro " Kityho " :o) Vazoun -i děkuje za sympatie a ke svým poznatkům dodává ... pokud respektuješ a pravidelně svýmu Matizovi zajištuješ údržbu ... nemusíš mít žádné obavy že tě někde vyšplouchne :lol: .
V červenci mýmu Matizu bylo 10 roků . Mimo výfukové soustavy,rozvodového řemene a vodní pumpy, 2 x výměna svíček za BOSCH-ky, pravidelná výměna prachového filtru a olejového filtru ... mám všechny díly ještě originál a funkční. Je pravdou, že zas až tak moc ročně nenajezdím v průměru 7.500tkm . Mám na svýho Matize spolehnutí. :lol:
Matiz SE/II.o8 r.v.07/2002 - sv.zel.metlina U38 -- STK+Emise do 07/2014
kity
Příspěvek od kity »
Ahojte,
vyhrabal som ešte funkčný originál kábel čo mi zostal pri výmene po 10 rokoch od indukčnej sviečky do rozdelovača a mal 4 kOhm!!!
P.S.:
Pri súčasnej výmene všetkých káblov a sviečok motor očividne ožije.
:PP:
Kristian_PM
Příspěvek od Kristian_PM »
Vazoun píše: ... pokud respektuješ a pravidelně svýmu Matizovi zajištuješ údržbu ... nemusíš mít žádné obavy že tě někde vyšplouchne ...
Samozrejme to platí len v takom prípade, že skúsení vysokovýkonní rumunskí pracovníci nenechajú v aute od výroby vadný rozdeľovač a ty neostaneš stáť 1. januára 2008 vo večerných hodinách päťdesiat kilometrov od cieľa cesty. :x Aj s novými filtrami LOL
Oprava cca 3000 Sk.
Zdravím a je mi tě kolegáčku " Kristiane " velice líto, pokud se takový problém opravdu stal :o) tak s takovou závadou jsem se nikdy nesetkal :o) asi proto že mám Korejce -i :lol: / pokus o žert :lol: /
Maj sa pekne a vítám do branže Matízáků ... :PP:
Matiz SE/II.o8 r.v.07/2002 sv.zel.metlina U38 -- STK+Emise do 07/2014
Kristian_PM
Vazoun: Ďakujem za privítanie. Mali sme pár zlých skúseností s Matizom, v nedávnej dobe tiež pri jazde vynechával (riešili sme to v téme "Špecifický problém motora") a nakoniec po výmene káblov od rozdeľovača ide skvele. Taktiež som si vyčistil kúrenie (tiež samostatná téma), takže teraz sa mi jazdí fajn. Dnes som v škole (informatika) a už mám od rána najazdených vyše 200 km, tak snáď nesklame. -i
Zpět na „MATIZ“
