Nesvítí "hladové oko"
sandruš
Re: Nesvítí "hladové oko"
Příspěvek od sandruš »
hurkar píše:ďakujem :)
sandruš píše:Musíš odpojit vypínač od mlhovek.Celé jeto nacvaklé.Játo nedávno montovala z vraku..A ještě jeto přišroubované pod regulátorama topení ..Musíš to taky vyndat pomocí šroubováčku :-).
krytku nad hmlovkami som vybral no musím sa popasovať so samotným krytom lebo ku konektorom sa nedostanem. Nemám miesto sa tam rukou dostať. Čiže je to len nacvaknuté, to som chcel počuť.
,,ještě jeto přišroubované pod regulátorama topení" regulátor topenia je priskrutkovaný alebo ho len vypáčiť?
pri hľadaní som narazil na zaujímavú stránku, určite bude tu užitočná:
http://comenzi.radacini.ro/CATALOAGE/Ta ... ectric.pdf
Je jen nacvaknutý Ale plast je pěký tak bacha čím menší šroubovák tím líp
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
hurkar
Příspěvek od hurkar »
sandruš píše:Je jen nacvaknutý Ale plast je pěký tak bacha čím menší šroubovák tím líp
hej, to viem. Budem dávať pozor
a ešte niečo:
http://comenzi.radacini.ro/CATALOAGE/Tacuma-manual.pdf
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
Orlando 2.0 LT 120kw AT
hurkar
tak som to rozobral. Panel ventilácie som podpáčil v strede dole a pekne vyskočil, ostatné u bolo ľahké. Ešte raz ďakujem :)
No žiarovky v kontrolkách sú OK. Menil som ich krížom krážom a svietia. Takže v kontrolkách to nebude.
Žeby vadný plavák? alebo kde hľadať chybu? riešil niekto niečo také?
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
ahoj casta zavada.
v nadrzi je snimac ktery funguje na pryncipu ohrivani.pokud je v nadrzi benzin ma teplotu paliva a nic se nedeje.pokud palovo dochazi snimac se ohreje a propoji se v nem kontakt a rozsviti zarovku.
obcas odchazely.nekdo umi objednat samotny snimac ale je to velky problem.obvykle to znamena vymenu celho cerpadla.nebo si sehnat nejake stare zadrene a snimac si z nej vyndat.
neni to soucast plovaku!!!
da se to promerit
hurkar
palikx píše:ahoj casta zavada.
v nadrzi je snimac ktery funguje ...
da se to promerit
ako sa to dá premerať?
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
na konektoru jsou to piny 4 a 5 pravdepodobne zluty a sedy kabel.pokud je spojis melo by se oko rozsvitit.
hledam jestli to ma nejaky odpor
nedokazu to najit ale pokud si vzpomenu v sobotu to zmerim
ale pokud bude 12 v myslim ve zlutem dratu tak je vadny ten valecek v nadrzi.
hurkar
palikx píše:na konektoru jsou to piny 4 a 5 pravdepodobne zluty a sedy kabel.pokud je spojis melo by se oko rozsvitit.
Ďakujem, ešte som to nezložil. 12V na ktorom konektore, kde je? V palubke za budíkmi či ísť k nádrži?
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
na nadrzi je to napsane v prispevku vyse vedou tam 2 nevim presne barvy je to na pinech 4 a 5. v jednom z nich musi byt 12 v
hurkar
palikx píše:na nadrzi na pinech 4 a 5. v jednom z nich musi byt 12 v
ďakujem, včera som na to nemal čas. Napadlo ma, keď mám rozobratú prístrojovku tak druhý koniec kábla s tebou popísanými pinami by mal byť na konektoroch budíkov, mali by ísť priamo ku kontrolke. Mám pravdu?
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
Jen 1.ten vystup.12 v vede nekde z pojistek
hurkar
palikx píše:Jen 1.ten vystup.12 v vede nekde z pojistek
OK, dnes by som mal ísť do servisu vyskúšať napojiť nové čerpadlo tak budem vedieť na isto kde je problém. Náhradný diel objednali do inej Tacumy.
Dám vedieť ako to dopadlo
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
hurkar
hurkar píše:OK, dnes by som mal ísť do servisu vyskúšať napojiť nové čerpadlo tak budem vedieť na isto kde je problém. Náhradný diel objednali do inej Tacumy.
Nový plavákový komplet neodskúšaný, chceli to previesť cez novú zákazku čo som nechcel. Kôli peskúšaniu, prístupu ku konektoru je potreba vymontovať celý plavák s čerpadlom von z nádrže. Za nový diel pýtajú 40€. Takže zatiaľ musím sledovať palivomer. Navyše ma skolila chrípka, a tak sa meranie vodičov ako mi radil palikx odkladá na niekedy nabudúce.
Nubira I 2.0 CDX
Tacuma 1.6 SX
Tacuma 2.0 CDX
a proc nevzali celou pumpu?staci utrhnout sedacku odpojit 1 konektor a pripojit novou pumpu.prace asi na 1 minutu.a pak zapnout zapalovani a pockat asi dalsi minutu nez se ten snimac ohreje a ukaze se kontrolka.
ach jo to je jak u nas v tom bordelu.vsecko pres 5 lidi 4 zakazky a hlavne aspon 500 kc.
pumpu mam tak se stav az se vylezis :D
...hm Pavle a co by pak dělali ti chudáci pitomci z " Harwardu " v našich servisech, co v životě neopravili jediný auto a navíc jenom otravují život fachmanům, co na ně vlastně dělají a zbytečně navyšují cenu pro zákazníka. Já to prostě nechápu.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
